А реально купить наклейки на кузовные детали с родным VIN автомобиля?
Собссно в том и вопрос.
Интересует все семейство заводских наклеек, которыми маркируется кузов. Есть ли в природе такой p/n? Какова процедура заказа? Может кто сталкивался.
с дилером общался, отправили на завод...
Не сталкивался, но думаю, нереально.
1. Как докажешь производителю, что ты - это ты? Имею в виду, никто не станет вникать в хэдоффисе в местные (российские, например) peculiarities документации, птс, ввозной гид и тэдэ и тэпэ))
2. При всех ремонтах всегда стараются сохранить таблички и наклейки с винами, изпокон веков.. Неспроста)
3. Вин, он на то и вин, что один и жестко прибит/приклеен, накернен, далее по списку.. Иначе уже не вин, а так... И простор для махинаций и подстав, от которых производитель и стремится застраховаться..
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
_______________________________________
ТР ТС 018/2011
О безопасности колесных транспортных
средств
1.4. Нанесение изготовителем идентификационного номера на
транспортное средство (шасси).
1.4.1. Идентификационный номер наносится не менее чем в одном
месте на раму или часть кузова, не являющуюся легкосъемной.
1.4.2. Идентификационный номер должен быть нанесен четко,
способом, обеспечивающим его долговечность и исключающим легкое
изменение его знаков. Идентификационный номер наносится без пробелов
между знаками.
1.4.3. Высота знаков идентификационного номера должна быть не
менее 7 мм для транспортных средств (шасси) категорий М, N, О и не
менее 4 мм для транспортных средств категории L.
1.4.4. Допускается наносить идентификационный номер в одну или
две строки.
В случае нанесения идентификационного номера в две строки, знаки
с 1-го по 9-й включительно располагаются на первой строке; знаки с 10-го по 17-й включительно располагаются на второй строке. В начале и в конце строк должен быть проставлен разделитель, который устанавливается изготовителем транспортных средств (шасси) (например, знак «*»). ТР ТС 018/2011
292
1.4.5. Идентификационный номер, по возможности, должен
наноситься с правой стороны, в передней половине транспортного
средства (шасси), в легкодоступном для считывания месте.
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20KolesnTrS.pdf
Объясните дурачку: не менее чем в одном месте - это минимум один раз или минимум два раза?
ИИИ?))
возмухи доставить мой авто в Калининград у меня нет)))
дык в Калининграде уже не аллё, договор с Автотором расторгнут.
Может быть и в одном, может быть и в нескольких - зависит от Производителя. У Эскалэйдов знаю вин в трех местах, например :) под капотом, на раме, и в багажничке еще есть ;)
  Минимум, значить должен быть хотя бы одна табличка, наклейка, выдавлено в листе металла, выгравировано. Может быть и пять и шесть.
На SRX -1 вин Американский на правой чашке выдавлен, на средних стойках наклейки справа и слева, в багажнике, где ниша выдавлен вин, вин Российский на правой части переднего крыла с внутренней стороны - табличка.
Саш, сверху выдержка из Техрегламента. Просто переведи с русского письменного на русский устный  ;)
у ситика в багажнике ВИН русский еще есть
итого:
американский - под стеклом и на стакане
русский - табличка на стакане и в багажнике под накладкой пластиковой приемной части замка
фото гони, без него незачет!
Чет у себя не видел: американский есть, про российский - не помню.
