как вправить противотуманку?!
Вылезла правая (передняя, есессно) противотуманка. Вчера увидел, что торчит клипса. Как и в связи с чем вылезла - ума не приложу! Назад соваться не хочет. Знающие, подскажите, как ета штука вынимается и назад вставляется. :-X
А как она вообще могла выскочить? Бампером где то приложился?
Не укладываеся в головном мозге! Не прикладывался, в глубокие ямы не нырял. Если только какая гнида ногой пнула - но следов нет. Вот просо так - сидела противотуманка в своем гнезде, не чирикала, потом - раз! - и выскочила.
скорее всего, тряхануло на кочке какой-нить... а поскольку был люфт в клипсе, она и выскочила...
Я в апреле еду менять эти хромированные фигнюшки, так мне сказали, что работа - 4 часа присмерно, так как делается со снятием бампера!!! Вот и думай, как ее туда засунуть :(
:oпьёт валидол
шпакойна! Я уверен, что есть способ попроще :) поползай рядом с машиной, уверен, ты придумаешь как ее засунуть назад ;)
Главное пива побольше взять.....  ;) ;) ;)
А если серьезно, то на фотографии видно какую-то защелку. Как бы ее не сломать ненароком. Я бы поехал к диллеру. Если это конечно же возможно.
Алемар!))) ты мне не рассказал) дилер безоговорочно согласился поменять тебе хромики? фото можешь сделать может твое похлеще убиты?) :)
Это она и есть - клипса, на которых корпус противотуманки и держится. Верхняя сидит в пазу, а нижняя выскочила.
на фото их сейчас от асфальта не отличишь - в один тон будут. Как и вся остальная машина :)
Убиты несильно. Несколько вспучиваний на хроме, размером, может, с копеечную монету или чуть меньше. Белый пластик не торчит нигде.
Хочешь, когда мне их поменяют, я тебе старые отдам, используешь их для аргументации или поставишь вместо своих :D :D :D :D
может поэкспериментировать...в белый цвет покрасить и вставить...хотя Табаско мне уже показал фотку где наглядно видно что это убожество...
у меня так же кстати не значительно вспучился... :(
Вытащи верхнюю, попробуй вставить сначала нижнюю, потом верхнюю.. больше свободы для действий
эээ, слушай, зачем красить - время тратить. Подожди пару месяцев - хром сам облезет, под ним белый пластик ;):D
;D>:D;D
диллероф буду мучить!
Сидит мертво, не вылазит. Вылезшая тоже торчит мертво, назад не залазит. Вообще корпус не двигается, ни вперед-назад, ни вправо-влево, ни наискосок, как прирос - потому и спрашиваю, может кто знает, как эту хрень снимать и назад ставить.
езди так, не парься.. может потом страховой случай наступит, поправят (или заменят ;D)
а при помощи легкого постукивания молоточком и чьей-то матери?
такое ощущение, что одно из креплений сломано, либо сильно деформировано
Сцыкотно...  ::)
Ты про ту клипсу, которая торчит? Вроде нет, она по жизни такая. Как раз мне очень даже понятно, как конструктивно оно сидит в гнезде в "нормальном состоянии". А вот как его оттуда вынуть, чтобы не оторвать, и как назад воткнуть, чтобы не крякнуло - вот вопрос  ???
Сань, тебе по гаранти их меняют, да? Тогда, дилер тебе старые не отдаст, они им как бы для отчётности нужны. Если мутить с обменом, надо до поездки к дилеру.
мне кажется, эта клипса должна смотреть по ходу движения назад, а он смотрит куда-то вбок.
Судя по фотке это просто клипса которая в первую очередь вставляется в паз!
Сними передний бампер целиком и поправь ЕЁ!
Бампер не так тяжело снять как кажется где подкрылки там самарезы и подкапотом пару болтиков с клипсами и защиту картера-пластиковую открутить!(в BLS так бампер снимается)!
Я не думаю что на CTS-ке сложней бампер снять!
Заедь на бордюр повыше выыерни колеса влево и будет виден крепёж противотуманки
надо будет снять и заново ровно установить ежели не подлезиш скинь бампер а там ваще будет всё видно
обратно с наружи её не вкорячить тока разломаеш 8)
