Не заводится на горячую, ЭБУ вскипает.
День добрый.
Появилась проблема. Не заводиться на горячую, блок управления при этом адской температуры. Если его полить водичкой или дать остыть, то нормально заводиться. Причем это не всегда случается, но довольно часто. Куда копать или менять эбу?
Двиг 3.6, если это имеет значение :(
День добрый.
Похоже что менять эбу Года то какого авто. Обычно у них проблемы с эбу 2004-2006 гв
