Расход моторного масла
У меня CTS 2006 года, пробег 58 тыс км.
Складывается такое ощущение, что у него появилось завышенное потребление масла. Ест больше 800 гр на 1000 км.
Подскажите, какое потребление масла считается нормальным для такой модели, как у меня и с примерно таким же пробегом.
И что делать, если расход больше нормы?
У меня машина 2002 года с двигателем 3,2. Масло от замены и до замены вообще не доливаю. Возможно у вас масло уходит через старые прокладки. У нас у одного из клубней такое уже было.
судя по всему с пробегом у вас проблемы - не должен такой молодой кадиллак лопать столько масла  ;)
слишком много дефектов вызывает расход масла - вам определенно надо к доктору. Только специалист выявит причину болезни Вашего конэка.
Было...Да.... ::)
Так у тебя и двигло совершенно другое. У нее же вообще первый СTS
Млять, как обычно недоглядел)
Но все равно 800 грамм на 1000км - такой жестью могут похвастаться только БМВ, да ауди. Для большей части автопрома мира долив масла в межсервиных интервалах на моторе до 100 тыс пробега - вещь, выходящая за рамки обыденности.
в среднем движки на 10.000тыс пробега жрут 1.0-1.5литра масла долива
я на своем нордстаре масло не доливаю.
правда меняю его каждые 8 тыщ.
а вообще зачем масло доливать.
вы о чем это кадиллак а не крайслер
может есть просвещенные люди, которые объяснят одну вещь.
Езжу на кадиллаке с мая 08-го года. Пробег 90 000. Масло меняю по счетчику, примерно раз в 13-15 тысяч. Между сменой масла ничего не доливаю. В 09-м году ездил на наши юга. Погонял там по горам и за 5 000 км куда-то ушел почти литр масла. Ни до, ни после ничего не уходило и не доливал.
кто то у тебя масло слил))))в поддоне пробочку открутил...литруху себе забахал и смылся ;D ;D
Могу предположить.
1)Длинные переезды на высокой скорости по дороге на юга
2)В горах выше обороты, больше нагрузка на перевалах, тяжелые температурные условия = масло угарает.
теория тянет на нобелевскую премию ;D
Могу предположить.
Ехал туда и обратно со скоростью 70-130. Самый щадящий режим. На 1500км ушло 3% масложизни.
Грешу только на горы..
Но я и тут отжигаю нормально + прошлым летом жара была пипец, а маслу хоть бы что.
В горах ты сильно грузишь двигатель из-за подъемов, здесь так не прогрузишь при всем желании. Разве что в 2 педали кататься. Других вариантов у меня нет. Разве что согласиться с теорией о сливе масла)))))))))))
В горах ты сильно грузишь двигатель из-за подъемов...
И еще из-за спусков, при торможении двигателем масло тоже уходит.
Масло 5/40 синтетику заливаю
Может подскажите хорошего специалиста, к кому можно обратиться?
В диллерство заезжала, начали разводить на деньги...
На первый СTS идет масло 5 W 30!!! Что касается сервиса, то для начала можно подъехать в любой, поднять машину на подъемнике и посмотреть на двигатель снизу. Должны быть явные следы утечки масла. Скорее всего масло будет уходить через прокладки клапанных крышек. В этом случае необходимо будет заменить прокладки и прочистить вентиляцию картерных газов.
Если же подтеков масла не будет, тогда нужно срочно ехать к официалам и делать полную диагностику двигателя.
Поднимали на подъемнике, следы подтеков не нашли
все снимали и прокладки заново герметиком заделывали
осталось маслоотводные колпачки посмотреть
Прокладки нужно менять. На герметик их не сажают. Да и не та это машина, чтоб с герметиком колхозить.
Если подтеков масла нет - то с пробегом авто вас явно надули. Дай бог, чтобы все обошлось только маслосъемными колпачками
