Впуск (грамм в секунду) ДМРВ
Всем привет!
Чистил ДМРВ (MAF) с помощью спец.чистки для таковых. Делал это из-за того, что на холостых оборотах прыгал показатель по впуску воздуха 6.8-8.5 грамм в секунду. Почистил, на прогретом двигателе, холостом ходу 5.9-6.15, но все равно работает в интервале, хотя дроссель находится в одном положении. Хотел задать вопрос, знатокам, что думаете, допускается ли то, что на холостом ходу при одинаковом положении дросселя, прыгают значения этого показателя g/s, или это обычное дело?
Спасибо.
  25.04.2015 в 17:47, Даниель сказал:
Всем привет!
Спасибо.
Пленочные MAF компании Bosch никаким чисткам никакими средствами не подлежат. Хуже сделаете, лучше точно нет. Средний ресурс таких MAF в пределах которого еще обеспечивается точность +/- 10 % не более 50 тыс км примерно. Если пробег больше- меняйте не задумываясь. Точно такой же MAF стоит на Antara/Captiva с мотором V6 3.2.
Для любого бензинового мотора (эмпирическая формула) нормальный поток на холостом ходу есть примерно цифра в g/sec предельно близкая к цифре рабочего обьема мотора в литрах.
Если конечно же мотор не имеет механических проблем, вентиляция картера работает как положено, дроссельная камера чистая и адаптирована, во впускной тракт нет подсоса после дросселя итд итп
