Всем хай! Уровень антифриза за 2 года был в норме. Поменял его полностью полгода назад.пршел 18000 км. вдруг за последний месяц(2000км) куда то ушло 1.5 л.антифриза. Посмотрел снизу на яме-все сухо. В чем проблема?
поможет или нет, не знаю.
была похожая проблема. начал уходить антифриз.
все поверхностные осмотры ничего не дали
уходил по не многу, но уходил.
в один прекрасный момент потек сильно.
сразу нашли, разобрав жабо и весь пластик.
протекала одна резиновая прокладка за 10руб. вверху на патрубке в районе щита салона. сначала текло не сильно, попадала на коробку и сразу испарялось,  поэтому все осмотры не могли выявить, а когда потекло сильно, сразу стало видно, что стекает по коробке.
смотрите внимательней, если антифриз точно не уходит в мотор...
протекала одна резиновая прокладка за 10руб. вверху на патрубке в районе щита салона. сначала текло не сильно, попадала на коробку и сразу испарялось,  поэтому все осмотры не могли выявить, а когда потекло сильно, сразу стало видно, что стекает по коробке.А можно поподробнее,что за жабо и что за пластик? Похоже у меня та же проблема.
А поподробнее можно? Что за жабо? какой пластик салона? Какой щит салона? Похоже та же проблема....
Сенодня определили - течет радиатор. Бля замена 23 рубля - больно :( :( :( А ремонтировать его никак?
напиши какой надо радиатор номер  или что там с ним должно быть вместе трубки и тд.может найду
Спасибо Большой Брат,я уже заказал за 21 рупь, уходит по литру в день,езды много, соблазнили сроком поставки-пятница утро.
Как определить что антифриз в моторное масло уходит ??
У меня стал уходить понемногу  антифриз.. снизу посмотрели все вроде норм.. и с помпы не капает..
Будет идти белый дым из глушителя, правда в мороз сложно определить. В гараже увидите.
Вытащи щуп и посмотри на масло-если оно не прозрачное а в виде мутной суспензии - значит в масле антифриз и понюхай выхлопные газы.если антифриз в масле-запах будет сладковатый.
