ситуация следующая: вчера приехал вечером, припарковался. Сегодня днем подхожу к машине, на сигналку ноль внимания, электроприборы не дают намека на жизнь.. Передний акум при замыкании дает искру. Предохранители вроде в порядке. Что может быть??
До этого всегда заводилась с пол тычка, даже когда долго стояла.
Эска 2010 платина.
Спасибо!
сначала про "передний" аккумулятор - у тебя их два? тогда проблема, скорее всего в системе балансировки аккумуляторов.
если один, то идем по порядку:
1. как узнал, что электроприборы не живут? включал зажигание? если да, то акуммулятор на зарядку или на замену.
2. искра будет на клеммах и при 6 вольтах. электрооборудование не включится, если ниже  8 вольт (или 9,5). автозапуск может незавести и при 11 вольтах.
Эска 2010 платина.
Спасибо!
вполне что у тя ща аккум как конденсатор - плюется кратковременно током а по факту там 0. померять обычным тестером и усе понятно будет.
Эска 2010 платина.
Спасибо!
обычный ничего не покажет, кроме текущего напряжения. а оно без нагрузки может быть вполне приличным.
борода правильно сказал - проверь еще мощный предохранитель и как к нему провода прикручены. да и сами клеммы проверить надо.
Эска 2010 платина.
Спасибо!
сесть за руль - открыть капот, повернуть ключ как обычно и пойти мерять =)
Всем спасибо за ответы! Если был бы тестер, то проверил бы.. В ЦАО не осталось бытовых магазов, а авто подавно:-)) сейчас схожу посмотрю большой предохранитель. Естественно вставлял ключ в зажигание... То есть даже намека на жизнь электроприборов нет..
так ты напиши адрес где дрын стоит, может кто мимо катается - заедет глянет
  • 7 месяцев спустя...
Была такая фигня. 0 реакций элекрики, как будто аккумулятор отключили. Отсоединил плюсовую клемму, пошевелил минусовую и все вернулось к жизни. Возможно, сказывается усталость аккума, он у меня хорошо уставший:)
