Покрасил диски в чёрный глянец, суппорта в красный ))) готов поделиться опытом!
Скотч я клеил заподлицо к краю диска, тоесть вся видимая часть диска и внутри и снаружи была прокрашена, тем более всё это не одним слоем накладывается, и поэтому хочешь не хочешь там всё покраситься, даже если руки не оттуда растут и нормально балончик направлять не получается. Больше всего краски и грунтовки на внутреннюю часть уходит, там большая поверхность, поэтому там больше всего расход, самое главное правильно и равномерно наносить
Хочу уточнить, сами колёса я естественно снимал с автомобиля и клал на высокую табуретку,
красил по два колеса, вместо одного ставил запаску, вместо второго ставил домкрат )))
Я  по такой же схеме покрасил решетку переднюю в черный матовый, тоже все обошлось около 700р. Теперь судя по всему летом придется и диски покрасить))))))))))) думаю тоже тогда в черный матовый.
а ты молодца!рукастый)
резину конечно же нужно уберечь от краски, я всё таки хоть более или менее соблюдал этику покраски, всё лишнее защитил, всё нужное покрасил.
Я бы посмотрел на того, кто будет красить диски в красный цвет и не будет резину заклеивать малярным скотчем, я уверен именно этот случай и будет называться колхоз .....
Думаю сделю так (если конешо не раскошелюсь на новоё летнее литьё) при окончании зимнего сезона сниму колёсья...отвезу их в монтажку....заберу разбортированные....покрашу диски целиком (есть умелый сосед...за пиво)....отвезу свежепокрашенные в монтажку и одену на них лето  :)
есть основная причина почему я красил на резине без шиномонтажа, краске до окончательного засыхания необходимо несколько дней, тоесть где то дня три при плюсовой температуре, и на неё нельзя механически воздействовать, а оборудование для шиномонтажа + мастер которому пох на ваши труды могут испортить всю красоту работы, поэтому я всё делал на одетой резине, да так и быстрее получается
Высохнет конечно же краска через несколько часов, и вы спокойно можете сделать рокировку колёс на следующие два, для продолжения покраски, главное при замене колёс сделать всё как можно аккуратнее и не воздействовать ничем на краску, держать колесо за резину, одеть её и потом аккуратно прикрутить гайки, предварительно смазать болты небольшим количеством солидола( солидол продается в любом автомагазине 20 рублей тюбик) Если красите и суппорта, то всё тоже самое делайте, только ещё аккуратнее )))
Далее на утро приходите, ставите колёса обратно и едете куда вам нужно ))))
у табаски деньги из карманов валятся ;)
Очень смешно...... :( :( :( :(
Как раз наоборот.......
Это же дешевле чем покупать новые, черные от природы......
Если приоритет - цена, то можно найти бюджетный вариант на первой странице поиска в маркете
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=4903259&show-uid=521095012935159077
Страшно даже представить из чего они сделаны и ещё страшнее такие на авто ставить )))есть ли смельчаки кто 2 тонны SRX с его ТТХ обует в такие диски???
если учесть, что диск предлагался для CTS II а у нас стоят тормоза 18", то он просто не налезет на суппорт CTS II
На сколько я понимаю и вижу, то этот форум по вопросам SRX , все остальные модели должны обсуждаться на своих форумах,
мы же не обсуждаем здесь фольцваген гольф??? вот и правильно, потому что форум не по этому автомобилю...... поэтому я и веду речь про диски на SRX .....
Хочешь сказать,что на ваши машины можно 17-е диски поставить? Несолидно
По поводу темы в целом.
У нас на форуме часть людей хочет, например, покрасить диски, но имеет золотые руки, которые не гнутся. А есть некоторое количество людей, которые делают все сами. Так вот, что бы деньги не уплывали дядям на сторону, надо объединить порывы людей.  :D
Пусть соберется некоторое количество жаждущих покрасить диски, оптом можно закупить материал, "рукастые" им покрасят, а те, в свою очередь, накроют поляну, либо еще какие-нибудь материальные блага предоставят.
Т.е., можно организовать "группу технической поддержки Кадиллак-клуба". Тут главное не спиться. Хотя праздники впереди.
Да я не о том написал  :)  ...........
........ по всем так называемым канонам предложения должны быть по автомобилю SRX и по его вопросам )))
Естественно обсуждать может владелец любого авто, но только если ты на форуме SRX, то и говорить нужно о нём же  :) ....
Постараюсь до нового года выложить фото  :)  ......  кстати сегодня ехал на работу и видел белый SRX на чёрных катках и с чёрной крышей  :) реально смотрится  :)
