ремонт компрессора кондея
собственно суть проблемы,
после дикого отжига за 250 кмч. перестал холодить кондей
диагностика показала . размолотило муфту, собственно
на улице жара без кондея плохо
собственно кто в теме какие есть пути ремонта
новый не оригинал 10 тр
новый оригинал 20 тр
замена муфты без снятия если возможно конечно?????
кто в курсе по последнему варианту где муфту заказать??
Муфта стоит почти как неорегинальный компрессор. Поменяй его и не парься, там не такая сложная работа.
а неоригинальная муфта на оригинальный компрессор?;)))
Евроавтобан? :-[
ниет строго немецкий автобан:))
остольная дорога прошла не выше 170 кмч
хорошо что еще на сицилии не сломалось....
Душит жаба?:))) Некоторые автовладельцы мечталибы за 10k компрессор купить, да нету неорегинальных-)
  Муфта съёмная...Вариант один-ищи на разборе б/у или убитый компрессор с целой муфтой.А вообще изучи конструкцию:бывает муфта подключаемая (электромагнитная),а бывает вал и муфта крутяться всегда,а при включении клапана система начинает работать...
Нехочу разгермитизировать систему это приведет к попаданию внутрь пыли....
Да и оригенал куда надежнее неоригинала, а двадцатку за компрессор жалко
Разгерметизировать?-))) Если год поездить с разгерметизированной системой то может чеенить и попадет. А так замена компрессора проходит обычно безболезенно-))))
Там муфта простая электромагнитная-) Других систем я на американцах пока не встречал.
Писец на ебее ваще нашол за 4 и 2 доставка;)) правдо ремануфактуринг
Совсем наверное качество оцтой
Попробуй раскажешь, бывает и вполне ничее
Вот номер муфты вроде он 12476085
а вот чел на разборе форцует и в списке этот номер есть.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_kadillak_cts_cts_2_bu_kuzov_hodovaya_dvig_dr_170357863
позвони может недорого 89672731838
чисто теоретически под шкивом находится фрикционный материал феродо, который не дает проскальзывать шкиву при включенной муфте. Вот он-то и стерся, возможно умельцы смогут "подсунуть" туда нечто колодкообразное.
Это должно быть весьма бюджетно
Спасибо звякну
Ну впринцепеди да, тем более муфта щелкает и смыкается, но проскальзывает;))
диагностика показала все находится в лтличном состоянии кроме клачь диска , может есть у кого эта деталька от сдохшего кондея или номер ее кто знает. http://otetzzz.users.photofile.ru/photo/otetzzz/2335914/large/208183316.jpg
Звони в шеви+  у них там бу есть возможно отдельно найдут и эту деталюху.
да в ш+ эта деталь бу будет стоить как новый компрессор
А у тебя нет фотки компрессора с надписями что на его бирке с боку написано.Там тех данные.
Неа, а его и не снимали
А подлезть и сфотать табличку не получается
Сфоткай  тогда пожалуйста на новом когда привезут и скинь,мне актуально , чтоб попробовать подобрать аналоги.
вот эта деталь, там все характеристики и номер есть
на самой детали ни каких опознавательных знаков нет и на коробке только номер со штрихкодом;)))
http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/product_info.php?products_id=1098
