CTS II - реализация Дневного Ходового Света (DRL) на штатных местах
О как, молодец! Реализовал-таки. Я пока застопорился со своими заменами фар. На днях поменяли мне фару по гарантии, срочно хочу тоже такое, как на фотках ^-^ Но вы все в МСК, поэтому буду своими силами ::)
А что у тебя с фарой было?
А у меня в купленной после ДТП фаре было дрожание светового пучка. Бился несколько месяцев, пока признали гарантийным случаем. Теперь поменяли. Все в порядке, не дрожит. Габариты и ближний/дальний по цвету совпадают. А то были случаи, когда различались.
Я у себя замечал дрожание левой фары, ближнего света... только оно не очень сильное... Получается есть смысл обратиться в сервис.
Для справки,если в фаре есть мех повреждения типа дырок от доп проводки,ни кто вам ни когда не поменяет фару по гарантии.Сам сталкивался с этим,бегал искал крышки штатные потом.Так что я бы подумал,лепить в фару что-то или нет.
Но если это делает официальный дилер, то на их же совести это все потом будет...
Так предложи более гуманный способ. Я лично только "ЗА" буду.
Хотя про "Арманд" ничего плохого сказать не могу. Пару раз был у них на Пежо. Вопросов не было никогда.
Поэтому я и не стал делать что-то с дрожащей фарой - ждал замены ^-^
Оно не очень сильное, если расстояние небольшое. С этим и были сложности как раз - мне пытались доказать, мол, мы его не видим. Потом увидели, но стали говорить, что, мол, на скорость не влияет, особенность конструкции и т.д. Но мне пофигу на все эти отмазки было - я по трассе езжу довольно часто, а на расстоянии в несколько десятков метров это уже хождение световой границы по вертикали на полтора метра вверх-вниз. Глазам некомфортно. Поэтому до последнего долбил. Признали. Потом еще месяц "согласовывали" с Москвой. Потом еще месяц фара шла. Пока суть да дело, прошло четыре месяца, практически.
блин, Алемар сбил можно сказать, палкой...
Дальним я поморгать люблю...
я пас, я лучше себе стикер повешу на руль "завёлся днем - включи ближний!"
а еще лучше если какойнить офиц.дилер подойдет к вопросу творчески и придумает перепрограммирование блока управления светом так, чтобы при заведенном двигле автоматицки включался ближний.
C той скоростью, с которой у нас все происходит - пройдет не один год.
а сейчас ты днем, в нарушение ПДД, ездишь без света?
иногда забываю...(
не выработался еще рефлекс.
на предыдущей авто я как купил свет включил и больше тот рычажок не трогал, отвык.
алемар сам от этого страдает и никак не может решиться на ДРЛ, именно из-за потери возможности подмигивания :(
Стикер значительно бюджетнее предлагаемого решения, это факт :)
А про дилеров наших лучше в суе не поминать... мне вот уже на ТО пора, так я с тревогой ожидаю, на что меня в этот раз будут разводить ???
Кстати, друзья, ОФФ (если позволите): Что делают на ТО 40 тыщ (третье по счету), и во сколько это обходицца примерно?
Вот!!! Тоже пора на ТО (38000 с копейками). Масло говорит, пора менять. Само ТО со штатными маслом-фильтрами обозначили в 14 тыщщ. НО! На 40-ка тыщщах км надо штатно менять масло в коробке - еще десятка. Уже к 35 катит. Блин, надо отдельный тред заводить!
У нас вроде была тема про ТО и про ТО-3 в часности.
П.с. У меня пробег 86000. Масло в коробке заводское. Смотри сервисную книжку.
Зачем масло менять в коробке?
я буду точно ставить!!!
а дальним не моргаю, так как днем езжу без ближнего - тока с передними противотуманками - они у меня яркие пипец! ксенон все-таки)
Клянусь мамой, на сервисе мастер по телефону калькуляцию прикинул, сказал, что "на 40-ка тысячах надо менять масло в коробке передач"!  ??? Очередной развод, после летних попыток поменять колодки с пробегом 9 тыс (после замены) и диски на 33 тыс км?
