Непонятно!
Всем хай! Непонятно,когда я еду на скор.30-60 км/ч. и начинаю давить педаль в пол - иногда идет просто плавное увеличение скорости на этой же передаче а иногда включается пониженная ми происходит все динамичнее,причем пониженная включается не сразу после нажатия педали в полБа спустя 2-3 секунды. Это нормально или нет? В чем проблема если она есть?
с этим боремся давно-никто толком не знает от чего зависит алгоритм переключения передач и как его изменить,общие заявления делают на уровне гаражных водителей...нет грамотного электронщика в ЭТОЙ теме,или не хотят связыватся-только готовые прошивки помогают если есть(на моей ничего нет абсолютно-кого только не беспокоил,начиная от Новосибирска до америкосов-все молчат..).Для вашей по моему у Алексея есть готовые прошивки..
Cпасибо за ответ,вседа быстрый и квалифицированный-это приятно! А вот говорят есть в Питере или Москве неккий SpecD если я не ошибся в нике,ничего не подскажите по поводу него?
насколько знаю он с Алексеем тесно сотрудничает-вам помогут(мне ничем к сожалению)
Он в Москве будет с 20 по 22 июня.Я к нему записан.Жить будет в гостинице Байкал в районе ВДНХ.
Ок.Спасибо.
Такое бывает только после плавной езды по пробкам. Пару раз "топнуть" вручную и коробка приходит в нормальное состояние.
Ок.Учту.
