Padawan
    10
  1. с точки зрения дефектовки может мотор и надо разбирать, с точки зрения промывки (т.е. малой кровью) - раньше были моторные стенды для первоначальной обкатки тока собранных двигателей, там колено крутилось от внешнего источника , т.е. внешним электродвигателем с очень маленькой скоростью (оборотов 30-60 в мин). естественно с отключенной системой зажигания. если на таком стенде в двигатель залить (несколько раз) моющее масло или разориться на штатную синтетику, то оно срань вымоет. заодно можно будет эндоскопом зеркала цилиндров проверить на задиры.
  2. Желе - это типа солидола? густое? смешения минералки и синтетики не было?
  3. Кибер, я понимаю, кругом тайга, но может ну его? соображений пара: 1) обычно в автоэлектрике большую часть электрического геморроя и сверчков в салоне создают установщики противоугонок некорректным сбором-разбором, но у них есть какой-то навык и инструмент, 2) опыта по салону Кадиллака нет, по МБ 126-му (выпускалась до 93-го года) есть - там чтоб торпеду/бороду разбирать-собирать (без повреждений внешнего вида) надо иметь до фига специнструмента
  4. Padawan
    Иерихонская труба
    От него два выхода - на дуду и стравливать конденсат. Вот на втором торчит нипель как на колесе. Надо приобрести шланг с манометром и пистолетом на подкачку, а вот с другой стороны шланга должна быть приблуда на нипель ресивера накручиваемая. Вот с этой приблудой у меня проблемка. Самому пока нет времени шарахаться по магазинам, ребята местные пообещали что-нибудь прибумать... Где-то так. Найду - отпишусь. **** Идея не очень - конденсат все равно надо удалять - проще всего врезать тройник в шланг между ресивером и клапаном дуды. К тройнику ниппель.
  5. в мануале стс запрещено обрабатывать кожу кондиционерами и чем бы то ни было другим.
  6. Padawan
    traction active
    у старших братьев (SRX) http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1738.0
  7. Padawan
    traction active
    грят блок абс не очень удачно расположен, типа в правом крыле и довольно низко.
  8. Padawan
    Иерихонская труба
    Александр, вряд ли ты нуждаешься в нашем одобрении, но расположение ресивера не очень - слабый толчок в бампер и ресивер окажется в радиаторе. Могу еще рацуху предложить (из области джипового тюнинга) - вывести от ресивера дополнительный отвод с быстросъемным ниппелем - и можно шины подкачивать при наличии длинного шланга. В больших жипах такие компрессоры просто под капот монтируются.
  9. Padawan
    traction active
    здесь описывались случаи замокания системы управления абс. форсирования водных преград не было?
  10. Padawan
    traction active
    проскальзывание наверно определяется по датчикам абс - наверно с абс что-то, либо колеса сильно разных диаметров?
  11. Padawan
    Распорка передней подвески
    Александр, у нас походу машины почти идентичные, твоя помоложе, сделана 20 сентября 07. По моей дата выпуска не пробивается, только 7 год
  12. Padawan
    Привет! у американца, который успешно это поставил, год выпуска 7й (нету дырок на крыльях). У меня в "утеплителе" капота сделана (выдавлена) типа канавки под эту штуку. По 5-6 м годам там (у американцев) негатив - капот не закрывается нормально. Думаю, можно официалов спросить о применимости детали к заданному году. Я просто завелся проверить не была ли деталь ...утеряна в процессе жизнедеятельности моего авто. Получается, вроде нет. Целесообразно ли ее ставить - можно обсуждать. Упоминается позитив и негатив.
  13. Padawan
    в американском форуме чел ставил на STS 7го года, только непонятно мейк или модел. Прочитал также, что распорка ставилась стандартно в составе performance suspension FE4. у меня FE3 sport suspension
  14. Padawan
    выкурил американский форум - код детали 25889925. по ус-ауто.ру пробивается.
  15. Разглядывание разных картинок двигательного отсека в мануалах (нарисовано с распоркой) и отчете К-бата (у него она есть) родило вопрос: на всех ли моделях STS бывает распорка передней подвески? у меня на модели 6DW29 ее живьем нет. Для модели 6DX29 нашел код запчасти 15275362. по-английски она называется FRONT SUSPENSION BRACE или Strut Tower Brace. Как обстоят дела с этим на живых STS?
  16. Как говорит по схожим поводам один мой приятель: "Насрать пишется слитно".
  17. это жизнь. месяц назад мыл с разборкой. На Максимке тоже имело место. В Москве с тополями перебор.
  18. к вопросу о форсировке: Nissan VQ35 330hp/3.5L (Infiniti G35x) работает, работает, работает... Удивляюсь от генерала мотора - обнаружили проблему либо цепь из "вольфрама" сделайте шоб не тянулась никогда, либо весь двигатель с производства снимите шоб не позориться на весь мир. Вместо этого они его и в перспективные машины пихают в том числе в состав гибридов.
  19. спасибо. я типа не теоретик, хотя должен признаться - двигателя V6 3.6L от ГМ лично у меня никогда не было - возможно он совсем особенный. Судя по названию топика действительно особенный. На классических жигулях цепи грм бывало переживали сами машины.
  20. " НА такой жаре лучше 92-й лить. 95-й они всегда не любили." Больно такое читать. На такой жаре лучше лить 98-й ИМХО (или уставной 95-й), попробую обосновать: 1. система управления современным ДВС при старте старается установить максимально раннее зажигание (максимальное опережение) для поднятия КПД. 2. После этого используя данные датчика детонации она сдвигает его в более позднее 3. Более позднее зажигание понижает КПД и существенно повышает тепловыделение, что в жару не есть гут 4. Использование бензуса с октановым числом повыше приводит к (1) более раннему зажиганию (2) повышению КПД, (3) снижению термонагрузки 5. Якобы негатив от высокооктанового бензуса - меньшая скорость сгорания (типа может привести к прогаранию выпускных клапанов - одна из страшилок газового оборудования) - компенсируется более ранним зажиганием (автоматически) - и все попадает в такт. 6. 92-й бензин - позднее зажигание, низкий кпд, склонность к перегреву извините что многа буков
  21. Padawan
    Средний возраст кадиллаковода.
    47
  22. Nissan Maxima A32 2L -> Nissan Maxima A33 3L - в сумме 9 лет - 0 поломок, только регламентное ТО
  23. у меня так же. якобы автотор произвел.
  24. Padawan
    Потеет радиатор на фото
    Это ипедемия? http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=3890.0
  25. Padawan
    Раздатка
    Банкир, вопрос риторический? освещался в теме http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=3143.0
