kovinev
Full Member-
Все публикации пользователя kovinev
Сайлентблоки и шаровые передних рычагов CTSII (на примере RWD)
kovinev ответил в тему пользователя kovinev в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Все размеры сайлентблока сняты? Если да, можно подобрать... Нужно следующее: наружный даметр, внутренний диаметр и длина -
Данные муговские сайленты для сырника первого поколения -
CTSII: Пинки и толчки сзади (грешу на сайлентблоки редуктора)
Резюмирую, после замены масла в АКПП (в прошлый раз менял 20ккм назад) и процедуры fastlearn, пинки пропали. Коробка конечно не как вариатор работает, но сильно мягче и плавнее в любом диапазоне режимов езды. Андрюх, еще раз спасибо за наводку! -
kovinev ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Я автор того поста с драйва. Пишу больше через пол-года использования данных стоек. В итоге надоело, что все кто открывает багажник потом им дико хлопают, что девушки закрыть багажник не могут, в общем поставил стойки от лады калины седан. Штатные крепления (насадки) чуть рассверлил и нарезал резьбу. Далее поставил их на калиновские. Работают как штатные кадиковские. Цена вопроса 450 рублей вроде... -
Андрей, масло сейчас поменяю полностью в коробке и сделаю адаптацию. Физически чувствую пинки сзади. Конечно надеюсь на то, что замена масла поможет, но готовлюсь к худшему) -
Всех с пятницей! Никто не сталкивался с данной проблемой? -
Товарищи, менял ли кто-нибудь сайлентблоки редуктора(самоблок стоит)? Аналоги не подбирали, а то оригинал стоит, как чугунный мост... Говорят рвутся обычно передние и симптомы следующие: - PRND - лёгкий толчёк в задней части автомобиля; - 1-2-3 и 3-2-1 пинки и толчки в задней части автомобиля; - вибрация и повышенный шум сзади. Номера оригинальные следующие: - вертикальные сайленты №9 (передние) 25795473 - горизонтальный сайлент №4 (задний) 25795472
CTSII: делаем отображение имен файлов на русском языке, 2008 модельный год
kovinev ответил в тему пользователя zverradze в Hand made или Делаем своими руками
USB only я так понимаю значит, что для песенок с харда эта фича не работает? -
Помогите найти Вин номер на SRX II 2013 г.в.
kovinev ответил в тему пользователя LKazakov в SRX 2010 - 2016
Как вариант можно посмотреть на нижней панели багажника под резинкой. На калининградском сидике у меня именно там вин. -
DRLs (Daytime Running Lights) CTS 08 - ДНЕВНОЙ СВЕТ!
kovinev ответил в тему пользователя AleMar в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Сергей, да я завтра дачник, огород не отпустит))) Спасибо большое за отзывчивость! Да цель всего этого выяснения скорее не в самих дхо, а в написании полной инструкции для ребят, кто прошить не может. Удобная же вещь. -
Даже чуть больше)) Друзья, на драйве много кто себе ставил ДХО, причём 80% из них делали это без залезания в мозги. Собственно назревает вопрос, какой провод брали с габарита или ближнего для интеграции правильной работы ДХО в ночное время суток, а именно полного его отключения? К слову, розовый провод в колодке, оказывается, питание на повороты фары :D -
Гыы))) Пойду залью 50 литров 92 в свой 2,8 в вашу честь весело хохоча. -
По-моему главное в DRL - чтобы светили днём и выключались ночью -
Каждый сам для себя решает, как делать. Для кого-то правильно заплатить 100$, а для кого-то правильно самому, условно бесплатно, интегрировать сие в автомобиль. -
Приветствую! Ребят, кто подключал ДХО? Делал через пятиконтакное реле, управляющий хотел взять с габарита, но увы, видимо не тот взял, хоть он и звонился (сиреневый в колодке). Кто-нибудь брал управляющий с ближнего света фар из блока предохранителей? Там реле есть и два преда на левую и правую лампы ближнего света. -
На самом деле ничего сложного в осмотре нет: 1) Сначала смотрим маркировочные таблички и шильдики. На ситике (по крайней мере у меня) они были под капотом, под лобовым, на водительской двери и под резинкой проёма багажника внизу. 2) Смотрим кузов. У меня на 9 году все кузовные элементы были обклеяны вин-номером авто. Ржа бывает на крышке багажника. Смотрим силовые элементы кузова - должно быть всё без "вварок" и лишней шпатли. 3) Смотрим подушки - сдёргиваем резинки с проёмов двери и под потолком будут подушки в чехлах. С водительской стороны вроде синий чехол, с пассажирской - красный. Должны быть целы без надрывов, порезов, скруток, скотчей и так далее. 4) Заводим двигатель - не должно быть дизеления и лишних звуков. 5) Смотрим ошибки обдэшкой. 6) Если всё, что выше, проверили удачно, есть на чём поторговаться: - смотрим состояние тормозных дисков. Убитые - торгуемся на тысяч 20. - открываем капот, смотрим течи. Если текут трубки АКПП - скидываем еще 10. - включаем кондей. Если не включается вентилятор (через пару минут должен заработать на горячем двигателе) - скидываем еще 10к на резистор вентилятора. - проверяем люфт руля - на АВД карданчик рулевой - еще скидываем 10. - с любого 3.6 можно минимум 10 тысяч скинуть из-за цепей. Рано или поздно их всё равно надо будет менять. - поднимаем авто. Со стороны лонжеронов у катализаторов будет 100% ржа, если пробег приближается к 100ккм. Скидываем еще 10к на ремонт лонжеронов. - про подвеску всё стандартно. рычаги - 20к, пыльники и сальники - еще 10к. Ну как-то так...
CTSII: Сторонняя музыка, голосовое управление, Bluetooth, интерфейс, навигатор
kovinev ответил в тему пользователя -FIFTY- в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Проще тогда ведройд вкорячить на штатный экран. В 20 рублей можно уложиться, но изучать и делать все только своими силами, ибо готовых решений нет. Да и нормальной навигации на авто не существует: ничего с Яндекс навигатором или Гугл картами не сравнится. -
Система охлаждения двигателя
kovinev ответил в тему пользователя Masachusets в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Проблема 99% в резисторе вентилятора. Работает только аварийная скорость вентилятора (самая быстрая) на 120 градусах антифриза. Первая и вторая, очевидно не срабатывают. Первая работает при включённом кондее или после остановки двигателя для охлаждения. Вторая срабатывает так же с кондеем, либо после нагрева до 105 градусов (могу ошибаться). -
Здравствуйте, товарищи! У меня течет сальник АКПП передний. На драйве нашёл пару записей, что его меняли многие. Так вот, вопрос. Говорят, что течет обычно не сальник, а втулка в самой коробке из-за естественного износа, а это можно сказать разбор коробки, либо ремонт бублика. Кто уже сталкивался с этим? Может вообще не стоит туда лезть и вкорячить щуп от эскалэйда (родственные коробки) и постоянно подливать? Номер сальника: 24237531.
По замене масла в коробке
Тем, что всяким шмурдяком, который остаётся на стенках, можно каналы в гидроблоке забить. -
Менять! Частичной заменой с фильтром, не через автомат. Нужно порядка 7 литров. Dexron 6. Фильтр АКПП - ATP B-241. Через 10 тысяч км после замены можно еще раз поменять частично, без замены фильтра. Нужно где-то 5-6 литров масла. -
У меня авто 10 года с пробегом реальным 120ккм. Руль затерт ну вообще в хлам. До меня ездила девушка. А вот сидения ну не новые, но в очень хорошем состоянии. Кожа в ситиках быстро теряет товарный вид. С таким пробегом будьте готовы поменять ступицы в круг, передние рычаги с амортизаторами. Проверьте обязательно состояние раздатки, наличие пинков коробки. Если авто диллерское - в коробке масло не меняли. Удачи!
Стала тугой педаль тормоза - как на жигулях
kovinev ответил в тему пользователя Alex_MM в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Подпишусь на тему. Друзья, после своего Прадо сказали, что у меня тормозов нет... -
CTSII. Скрип (хруст,щелчки) руля при повороте. Замена рулевого промвала 22791583
kovinev ответил в тему пользователя DUST в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Вот и мне приговорили карданчик. Но увы, уже есть люфт и постукивания. Из симптомов - при возврате руля в 0 на средних скоростях наблюдаются закусывания. Плюс на лежачих иногда постукивает. Вышеупомянутый номер и на 2,8 rwd подходит? -
В общем отчитываюсь. Съездил в РЕМЗО, гарантию, как оказывается они если и дают, то только месяц. Ни о каких 50 ккм речи и не идёт. На мои рычаги они вообще отказались давать гарантию, а стоимость ремонта объявили в цену новых рычагов. В общем купил я их, вот ждут своей установки завтра.
