КОТ ЮРИСТ
Все публикации пользователя КОТ ЮРИСТ
  1. При запуске двигателя около 20 секунд слышен стук под капотом, потом проходит. Зимой немного дольше. В Сервисе сказали что это нормально и ничего страшного не происходит - просто на момент запуска в гидрокомпенсаторах нет масла, как только двигатель разогревается, масло поступает и звук прекращается. Возможные причины по мнению гарантии: качество масло (меняется у официалов и стук не исчезает), масленый фильтр не удерживает нужный уровень масла в двигателе, оно стекает, оголяя гидрокомпенсаторы, дело в эластичности прокладки в самом фильтре. Вопрос: стоит ли заморачиваться и есть ли способы борьбы с этим явлением? Отпишитесь пожалуйста у кого это наблюдается и как долго стучит.
  2. актуален.... кто б откликнулся(
  3. У своей посмотрел, разница чувствуется приблизительно на 0,20 мс в скорости движении только при выключенном двигателе и в заведенном состоянии
  4. КОТ ЮРИСТ
    LED vs Ксенон
    Фото выложил парень на сайте www.drive2.ru, сразу после замены фар. Это не эскалейд, и авто не запомнил, но результат виден очень отчетливо. ВЕРХ - КСЕНОН, низ - LED
  5. КОТ ЮРИСТ
    LED vs Ксенон
    Отгадывайте, что где светит и определяйтесь)
  6. КОТ ЮРИСТ
    LED vs Ксенон
    Поделитесь лучше информацией о надежности лед-фар и возможности их ремонта в случае выхода из строя диодов (только не говорите, что они вечные))))
  7. Такая же фигня с парктрониками, за год уже вторые заказываю, летят только те, что находятся под грязевым ударом. Более того, официалы сказали что компания GM повторно одни и те же датчики высылать не будет, а замена от 15 т.р. за 2 датчика, это по счет-фактуре а не с потолка. Короче надо как-то решать проблему, может изолировать как-то герметиком, не знаю.... но это будет вновь и вновь повторяться до бесконечности.
  8. Для замены лампочек, достаточно сдвинуть его на пару сантиметров, не снимая... ------------ сдвинуть на пару сантиметров сам бампер или колпачки туманок?
  9. А может у кого-то есть книжонка в электроном формате?
  10. Это какие иные решения?
  11. хотелось бы попробовать европейскую навигацию и определиться нужна ли она или нет, для каждой эски свой диск, мне сказали в запчастях - этот номер для моей)
  12. очень нужен навигационный диск GM для Escalade с серией 25962214, если не трудно, отпишитесь.
  13. КОТ ЮРИСТ
    DVD disc error
    попробуй записать сам, скачай образ в торренте, запиши его на диск программой BurnAware Free, записать на dvd именно как образ, если и он не пойдет - то на гарантию, вот ссылка на торрент http://www.rutor.org/torrent/143215/v.a.-dj-vj-magrao-videomix-vol-9-2011-dvd5, нажать самую верхнюю ссылку Скачать dj-vj-magrao-videomix-vol-9-2011-dvd5(G4EVER).torrent этот образ идет на всех эскалейдах
  14. КОТ ЮРИСТ
    DVD disc error
    убедись что диск, который вставлял финализирован, изображение Pal или Secam, диск вставляй рисунком вверх и желательно не в привод навигации) попробуй диск без царапин и не забудь прислушаться как он его читает: крутит но не показывает или вообще не крутит и сразу выдает обратно, нормально ли голова читает обычные CD диски с музыкой? сколько дисков в ченджере?
  15. Видно, что навител стоит. вероятно кто-то из предыдущих решил специально его отключить, чтобы потом за деньги по полной, подключить по твоему требованию
  16. КОТ ЮРИСТ
    горит чек- погадаем?
    Вот Вы расфлудились))) А если по делу, то у меня чек горел один раз 2 дня, потом оказалось неплотно закрутил крышку бензобака
  17. В Вашем видео среди девайсов для подключения обозначены портативные юсб винчестеры, у кого - нибудь машина распознала? Попробовал 3 разных и ни один не увидел (может для него важен объем?), попробуйте свои, отпишитесь, спасибо!
  18. Если не трудно, выложите кто-нибудь фото этого датчика дождя, где он находится и как выглядит
  19. речь идет о датчике дождя?
  20. Подскажи параметры записи на nero 10 что бы магнитола понимала. Вчера попробовал ина cd и на dvd везде диск error Убедись что скачал аудиофайлы именно со звуком 5.1 в формате *.dts или *.wav, скачай себе этот плеер: KMPlayer и воспроизведи скаченные файлы в нем, должно загореться в экране плеера DTS. Если все правильно, просто добавляй их в проект Неро в раздел записи аудиосд, не добавляй одновременно и DTS и обычную музыку.
  21. Приезжай) запишу)) и в машине покажет 5.1. и на ДВД плеере и на компе и сам почувствуешь)
  22. У тебя выходит 30 метров на песню шестиканальную. Маловато, не кажется? Там не в метрах надо считать, а в длительности воспроизведения, обычный сd-r это 80 минут звучания, независимо от размеров исходных файлов для записи
  23. DTS диски можно записывать не только на двд, можно на обычный CD, это быстрее (около 10 мин) и в среднем около 20 песен. Я уже много записал подобного звука в авто и периодически слушаю. Формат либо wav либо dts, наличие или отсутствие 6 каналов можно проверить плеером KMPlayer. Советую выкачивать альбомы и самому отбирать понравившиеся композиции, записывая на диск, предварительно прослушав треки, т.к. много попадается псевдо ДТС
  24. Извините, но о чем идет речь? какой смысл в перепрошивке, что она дает?
