И да какие ставил ты себе 6617 или 6620
И моё мнение что подойдёт "Н"
Температурный Диапазон: X-Большой
Холодная Крутящий Момент: Высокая
Горячая Крутящий Момент: X-Большой
Степень Износа: Низкий
• Гладкая первоначальное взаимодействие с линейным ростом, как жара и повышение давления
• Тяжелая обязанность использовать для дорожных курсов и резкого торможения асфальт/грязь овалы
• Предсказуемый ответ с отличной модуляцией при любых температурах
• Длинная скорость изнашивания на прочность при постоянной высокой температуры
• Совместим со всеми чугунные и стальные диски
• Высокий крутящий момент на роторы из нержавеющей стали
Да похорошему от платины надо морду ,подлокотник и подстаканники ну и панельки деревянные.Остальное на любителя,диски например.
Хотя надо комплектуху посмотреть того что отхватишь.
Не пробовал подбирать.Просто на полном постоянном приводе если поставить резину новую на одну ось и старую на другую уже будут проблемы.А так меж осевой будет как волчёк на постой крутиться,быстрей раздатке придёт кабздец.
А здесь дело не диф и момента в заднеприводе в данном случае всёравно.ABS не поймёт реальную скорость колёс и может отпускать перед при торможении на песке.А это верняк куда либо можно влететь.
У него получается по длине окружности перед 2032мм зад 2076мм
разница 34мм уже.
И диаметр колёс 647мм и 661мм соответственно ,разница по высоте радиуса 7мм.
Он дурак просто
Цены и ссылки есть в разных темах.И про морду от платины и подстаканики и какое масло и куда и сколько лить.Курите форум.
Игорь и Сергей уже всё себе переменяли можно у них поинтересоватся что да как.
Американец и так заводится с брелка.Авто свет дальний ближний длок крепится не к стеклу.И обогрев у него должен быть.
Это он всборе,мы разбирали до последнего винтика там внутри стоит что то типа датчика холла,он определяет положение подножки,когда он сдох подножка работала но могла остановится в треть или в половину своего хода.Его и меняли
