    6
  1. И не только.Но это было гораздо раньше,когда установкой занимался.Мой BMW тогда занял 2 место по качеству звука и по звуковому давлению.
  2. Да их вообще больше НЕТ. То что работает под их брэндом это остатки самих бывших рабочих. Да,и почти всё приходилось заказывать.
  3. А ты автоклондайк подними из мёртвых и спроси у них почему по 9р Кстати может и дороже не помню уже точно.
  4. Ну как это не послушал. С таким битрейдом слушать там нечего. Для теста у мну есть спецом диски ,на которых соревнования проводили. Там есть и что послушать и попробовать и замерить.
  5. Таких цен уже нет,минимум 1000р
  6. Комплект стоил раньше 9р (крышка + фильтр)
  7. Ну про что я и подумал,закачивают а не как не откачивают. Мне при этом интересно как откроют термостат и выгонят старый из радиатора? При просто сливе он стечёт. Вот если сначала слить всё а потом шайтан машиной то да (и то может быть). Моё мнение 2 раза традиционным способом. И успехов в замене
  8. Выкачивать,это всё равно что сливать.Проще и эффективней поменять два раза. Чесено говоря забавно,а как они откроют термостат и большой круг при этом прогонят. Но смысл в том же прогнать и перемешать старый с большим количеством свежего,если под давление закачивать.
  9. Где слушать?
  10. Теоритически да Практически тоже да,НО очень дорого снимать трубки и радиаторы выливать остатки мотор снять и с него вылить. Обычно меняют раза два три ,если непойми что залито.Так перемешается и будет больше оставаться в системе того что хочешь использовать в дальнейшем. Или два если водичка или лить концентрат чтоб стало как нужно.
  11. Ну про масло и сервис говорить не буду.А вот пробег 33000км
  12. А газпром у меня есть рядом с дачей ,тоже 98 без проблем.
  13. У меня эка рядом с домом лью 98 и без проблем. Если и сосед в кукушку льёт 92 и потом удивляется так же как и вы ,чему удивляться то.
  14. DUC
    Стоимость владения и обслуживания XT5
    Раз нет дилеров то и нет гарантии ,вопрос решён,меняй масло у не официалов..
  15. Вот немного о увеличенном интервале замены масла(по рекомендации дилера) и собственно само мало от дилера Они без работы не остануться.
  16. DUC
    Перестал заводиться! Помогите!
    Кода будеит моторчик в наличии можно и поэксперементировать.
  17. Нихрена не слетит,дилер этого даже не видит,а с уётом того что трут тока ошибки вообще нет проблем.
  18. DUC
    А номер тот же через дробь. Ну или перепрессовать где длинный вал
  19. DUC
    Вот Номер тот же и вал куда надо,ток коротковат на фотке https://shopelot.ru/itm/ebay/291520701015.html
  20. DUC
    Да ладно вооо http://www.ebay.com/bhp/mabuchi-fc-280pc-22125
  21. Ну почему же,прошивку от Алексея(TuneStation) можно поставить.
  22. Нашёл Присунул
  23. А что куда давить то надо? Присуну
  24. Так что тюнели то?
  25. DUC
    Глюки при заправке авто))
    Удачи.
