    4
  1. АКБ сдох протянув пол года.На машине всё работает исправно.Ищю вариант на замену. Поскольку систему заряда поправил Алексей ищу на 100А и выше в штатное место.Хотя можно попробовать поставить на место для второго акб и удлинить провода,и тогда с размерами вообще нет проблем и можно воткнуть на 140А. Пока попались тока вот эти АКБ Topla Energy 100 А/ч 800 А обр. пол. (315x175x190) 6350р АКБ TAB Polar S 105 А/ч 900 А обр. пол. (306x173x225) 7250 АКБ Deka 727FMF 105 А/ч 840 А обр. пол. (306x173x225) 7850р АКБ Deka 1131PMF 135 А/ч 950 А (330x171x241) конусные клеммы по центру 9450р АКБ Topla Top 110 R+ 31-1000А обр. пол.(330x173x218/239) 9500р Первые три встанут без проблем ,надо тока упор загнуть ,а вот два последних встанут совсем в притирку. Ещё вот что нашлось CENE 100L (115D31L) 800А( 301x172x200) 9700р
  2. DUC
    Видео с YouTube
    Точно дебил,пересёк сплошную ,и прёт по встречке .А потом чем то не доволен.
  3. DUC
    Хочу купить BLS
    раз выбираешь по транспортному налогу то Daewoo Matiz 0.8 MT Вам в помощь,НАЛОГ 612 рублей.
  4. DUC
    Brembo/GM brake kit для Эскалэйд 2015+
    Я имел ввиду внешне а не составные или обычные.
  5. DUC
    Надо смотреть реальные фото а не примерные картинки
  6. Бесполезное занятие,если хочешь сравнить ,так как это будет зависить и от резины и от дика и от давления в шине и от много чего ещё.
  7. DUC
    Про прокладки кондея
    Меняли когда на шланги брали этот штуцер от другой машины бу на разборе.Это то что идёт на заднюю часть.
  8. DUC
    Ну с зади то например он один на две трубки сразу.И это только предположение.Скажем так были преценденты.
  9. Вообще именно этот набор заманил меня тем что есть некая защита после полировки,то есть какой ни какой а защитная плёнка теперь есть. Нанесли в 5 слоёв.Поскольку машину вижу регулярно будет возможность оценить степень эффективности данного набора.Посмотрим что будет через пару месяцев.
  10. А то . Поставили ещё новые лампы осрам кул блю ,вообще беленький свет получился.
  11. Там в наборе 3 флакончика 1 очиститель 2 паста полировочная(они это называют емкость с очищающей/полирующей жидкостью ); 3 защита после полировки(по крайнер мере ногти на правой руке у меня блестят как после маникюра) Пасту ЗМ брал финишную,поскольку то что даёт если честно то маловато,но если постораться то хватит.. .И ещё доводил 3000 наждачкой(в наборе 2000 тока).
  12. Сделал сегодня эту реставрацию фар. Набор хороший всё есть.Не для совсем убитых фар.Самой пасты явно мало.Пришлось сходить к малярам за добавкой. Зато обезжирка и защитный состав хоть отбавляй.Может и себе ПТФ отполирую всё таки Фото до и после.
  13. DUC
    Погнут флянец или коррозия погрызла.
  14. Ну не надо, полно его он вместо 98.На тушинской и в митино тоже есть
  15. DUC
    вопрос по кондею
    Нечего там мазать
  16. DUC
    вибрация на 30 км/ч
    Подвесной на кардане
  17. Если под доки ,то не найти как и под разбор.
  18. DUC
    Вопрос по пневме Esc III
    Тока электрические,механические не будут видны и соответственно ни какой ошибки.Поэтому если дырка будет ,будет долго качать ,это должно навести на мысль что то не так.И если совсем качать не будет никогда тоже должно навести на мысль о неисправности.
  19. Всем привет! Кто нить такую пробовал? http://lightmarkt.com/market/aksessuary_philips/aksessuary_philips/philips_ecovision_nabor_dlya_uhoda_za_farami_golovnogo_osveweniya_hrk00xm/ Завтра на машине подруги запробуем ,она сама купила,интересен результат. Почитав решил птф полирнуть если что.
  20. Вот,я же говорил,китайцы они такие
  21. DUC
    набор курильщика
    Судя по фотке надо заменить,розетку на то что у вас есть и вот туда и вставляется сам прикуриватель. А так просто разобрать и поменять ,должен сделать любой нормальный арматурщик или электрик.
  22. Там в начале улицы знак запрещающий парковку,может эвакуатор увалок?
  23. Иногда в комплекте проводок дают короткий,в нём уже как бы перевёрнуто всё под защёлки,и ставили именно с этим проводом.Но всё бывает,проверь всётаки полярность.
  24. Коса идёт одна и от неё два коротких вниз к птф идут. Проверь на заведёной машине И надеть фишку по другому не составит проблем.
