    6
  1. DUC
    Глюки при заправке авто))
    таки я угадал с картинками Передний без напруги должен быть закрыт(так призапрвке не попадают пары бензина в коллектор) а задний открыт (так пары через обсорбер выходят из бака наружу) при заглушенном авто. Соответственно исправная проводка и трубки.
  2. DUC
    Снять и посмотреть перекрывают канал или нет подавая на него напряжение. Клапан щёлкает это нормально и с разной частотой И поймите ,это одна из вероятных причин неисправности. Мы до сих пор не выяснили год и мотор какой.
  3. DUC
    Задний 42 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2007/12172 выглядит https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=12608378&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=25932573&_sacat=0 Для мотора 3,6 2007 год всё что писал
  4. DUC
    Клапан что на моторе 744 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2007/12097 Выглядит так https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=12608378&_sacat=0
  5. DUC
    1300 это откуда?
  6. DUC
    Мотор какой год какой
  7. DUC
    Скорей всего неисправен клапан EVAP что стоит на моторе 12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125) Хотя и задний может быть забит или заклинен ,смотреть надо Это для 3,6 2007 года
  8. DUC
    Вы нарушаете работу системы EVAP.
  9. DUC
    Заправлять заведённую машину НЕЛЬЗЯ !!! И не будет проблем.
  10. С 10 числа приняты поправки,ставь на учёт хоть кусок говна без номера.
  11. DUC
    Разобрать подлокотник, ремонт USB
    Там не сложно,начинай с подстаканников,их надо тянуть кверху всборе всю панельку,сидят крепко.И провод юсб идёт по правой стороне консоли Если снять деталь 31 но с правой стороны его будет видно.Её отстегнуть сзади в сторону двери а тянуть из торпеды назад.Всё на пистонах.
  12. DUC
    Вот тебе картинки http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/Escalade-(AWD)-2011/37609
  13. На телефоне скорей всего не откроется.
  14. Работает.Тока что проверил.
  15. Серёня ,я твой ноль подрезал. Я менял Причём две машинки переделывал.Правда не на своей машине ,но всё же.
  16. Выгрузи и ссылочку.
  17. DUC
    вопрос по резине
    http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1338.0
  18. DUC
    вопрос по резине
    Есть тема про колёса и резину ,там уже всё обмуслякали давно.
  19. Смотри кондиционер,спрашивал же что смотреть хочешь. Пощюпай сам тунель там сразу под печкой сухо там или нет. Также в районе педалей моторный щит погляди там сухо или нет. Если стоит фильтр салона ,то сними его и проверь там . Вообщем смотри покругу от пола где ещё сыро.
  20. А по срыкс ищи где хана проводке,в изгибе.
  21. Вообще то да
  22. Эти кнопки обе завязаны.Они и открывают и закрывают обе. 100% открывает с брелка а закрыть хочет с кнопки на торце открытой двери.
  23. Если всё гуд разбирай дверь снимай ручку 5 двери в ней кнопка. 100% отгнили провода от кнопки,перепаятьи заново загермитизировать и собрать.
