    4
  1. можно тока шаровую поменять(их перепресовывают)
  2. Да всё скорей всего,тока пред вынули.
  3. Значит в проводах нет контакта.Как китайца делает оплётка с руку и проводок с веточку ,какой тут нахрен ток.
  4. заново герметизировать новые датчики перед установкой
  5. DUC
    Обогрев зеркал
    разбирается
  6. Подключали правильно,просто не было где то контакта.
  7. Сами датчики не герметичны
  8. DUC
    Обогрев зеркал
    Не ток а напряжение,при разорваной цепи вообще ничего не намерить.Сначала померь на фишке в двери так проще.А сам зеркальный элемент крепится на защёлках(очень зверских)снимать в тепле чтоб не треснуло зеркало предельно осторожно. А так да включил и замерил.Снял зеркальный элемент и его можно прозвонить и проверить как работает.
  9. Ну так дайте челу ссылку или фотку
  10. Есть разные модели подогрева.Есть вариант вообще без кнопки,сам постоянно подогревает до определённой температуры.
  11. Вопрос конкретно про эск в теме эск.
  12. делай диагностику тэчем ,он пишет какой именно датчик неисправен
  13. DUC
    Обогрев зеркал
    А не надо все,от зеркала идут два разъёма,белый и чёрный.Нужна чёрная фишка,в ней чёрные провода нужны их два вот они это обогрев зеркала
  14. DUC
    Что-то не так!!!
    То был пациент
  15. а я бы теперь этому диагосту МОСЗГ проел бы
  16. пишет на панели и на мониторе что отключено и мигает кнопка и сзади красным горит светодиод
  17. DUC
    Обогрев зеркал
    а что за фотки не видно не открываются судя по размерам это фотище а не фотки
  18. жопа1 и жопа2 ;D ;D ;D
  19. Вот с этим к AleMarу. Я это вроде как уму писанул
  20. Я менял и ничего не стирал,после перезапуска всё заработало. Кстати на нём висит и электропривод задней двери. Может ещё один какой то умер,проверь разъём на парктроники общий,фишка с правой стороны над глушаком небольшая.И на каждый датчик бывает отходит.
  21. Сашка привет!Вот из правил "3.4.5. Запрещается двойная регистрация (регистрация под двумя и более логинами и именами), и захват Имен Пользователей (с целью препятствования использования их другими). Также запрещена целенаправленная регистрация двойника уже существующего имени (визуально совпадающего с другим Именем Пользователя)." Получается по правилам такой ник нельзя было пропустить,а бездушная машина этого не понимает(регистр другой видители).Так что юзер прав.
  22. да реально ,на мой взгляд, одинаковые,аватарки разные
  23. DUC
    Первое ТО кади в кларусе
    Согласен,не бюджетно как то вышло.
  24. водительская сторона.торец торпеды.тянеш с низу за выступ и потом за верх перпендикулярно торпеде и снимаеш эту крышку.под ней блок с предиками ,в том числе и парктроник. вот и фотки на второй фотке правая колонка предиков снизу первый красный 10А это он
  25. щпс покажу где
