    6
  1. DUC
    Крышка бензобака с ключом
    Нравится? Вот тока нет в описании третьего эска, Надо попробовать от второго примерить.Атак она там 28$
  2. Если именно этот акб с боковыми ,то можно через переходники подсоединить.
  3. Акб на новых либо говно сразу,посколько стоят годами,либо разряжены в нуль,тоже стоят на площадках без подзарядки,это немногим лучше.Первый вариант сразу на замену ,тока смотреть дату производства,во втором случаи попытаться реанимировать ,если не будут менять по гарантии.В тепле поставить стационарно малым током 1-1.2а пару дней а то и больше.Плотность должна восстановиться ,если этого не происходит -замена.И НЕ ДОЛИВАТЬ КИСЛОТУ тока дистил воду.
  4. Вот такая вешщица правда не знаю на втором она сразу идёт или тоже опция,если чо удалю
  5. DUC
    Датчик SENSOR PK как работает?
    вот что это Штатную сигналку можно доукомплектовать оригинальным датчиком удара и датчиком снятия колес) Датчик удара 17800431 Датчик снятия колес 17800432 Вычитал что после установки надо прописовать.
  6. DUC
    есть та же приблуда но с другим номером 17800432 кто что по ней скажет у неё другие функции вроде как
  7. эск на Щуке в 10.40 номер 835
  8. от 5р
  9. DUC
    Катушка зажигания
    http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11489 деталька 704 тока как то цена разнится
  10. батенька это ходовой товар,датчики мрут как мухи.Лишних нет ищи где дешевле и бери
  11. DUC
    Замена масла в мостах ESCALADE III
    Вот масло и присадка для масла в задний мост LS номера оригинал ГМ на пузырьках
  12. DUC
    Настраивается как нибудь точно, вот здесь изыскал http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/17143 Хотелось к родной подключить
  13. DUC
    как я понял это доп к штатной сигналке,кто нибудь ставил?
  14. Подвернулась на глаза вот такая штука ALARM PKG, THEFT DTRNT (INSTALL .80) (0.0856KGS) (INCLS HARN & INSTR) (2.195) вот номер 17800431.Пишут што это шок сенсор. Ходил долбил по машине ни фига не орёт.Вопрос,нашёл деталь в аксесуарах ,идёт ли она штатно или как то должна активироваться или ставится отдельно.У меня американец 2007 года. Буду благодарен если кто прольёт свет на моё незнание вот по нейже http://www.crateenginedepot.com/Vehicle-Security-Shock-Sensor-Package-17800431-P12790.aspx
  15. Не хило ты так обедаеш!
  16. +1 И свечи выворачивать тоже заново.
  17. DUC
    Тормоза?
    и это тока перед
  18. получается что нет
  19. Стучись сюда,зовут Александр http://cadillac-club.ru/user/60
  20. DUC
    Нужна инфа по BLS
    Душа не лежит не бери,посмотри ещё.Появится и получше.
  21. А ошибка есть при этом есть?
  22. DUC
    Лифт кит на эскалейд
    а проясните назначение П образных деталек с отверстиями?? Ставятся между рычагом подвески и переднем амортизатором.
  23. Так проще,чтоб не искать в куче сообщений.
  24. покури форум ,ест ответы на все твои вопросы
  25. Здавших перекрасил!И лучше пишите в ЛС что сдали
