    6
  1. Точил не одну сотню дисков и НИ один не вернулся и не сказал что всё равно бьёт руль!Есть конечно варианты когда не советовал точить,не без этого,но чутка подправить всё нормуль
  2. Колодки под замену с такой толщиной . Диски при биении в вашем случаи тоже менять,при осмотре их можно и проточить.
  3. DUC
    снять туманки на эск 3
    Очень просто ,открутить по три гайки со стороны разъёмов и они вынимаются вперёд.на фото противотуманок это три шпильки ,которыми и крепятся ,большая шайба под ключ это регулировка по высоте.
  4. DUC
    Клубные шильды
    прицепил голосовалку пока тока вариант с ником или без
  5. DUC
    Клубные шильды
    Обычный у меня стоит,с ником заказал бы тоже .
  6. DUC
    Клубные шильды
    давай выложим фото макета ,добавлю голосовалку наберём желающих за месяц запустим сбор денег оп вуаля -шильды
  7. DUC
    Клубные шильды
    А что никто не хочет заказать то ,макет то есть надо кому то заняться составить список и от этого будет зависить цена а не вздыхать
  8. Я его вижу на Волокаламке иногда. Цвет класс!
  9. Вчера на территории 7 детской больницы ,возле приёмного отделения травмы ,стоял припаркованный черный эск 3 американец с светлым салоном пропуском на территорию и номером 009 .Привет тебе!
  10. DUC
    Стрелка темп.двигателя
    водительская сторона?ближе к гур?
  11. На выходных катался загород и посмотрел как ведут себя аморты без MRC.Вообщем никакой разницы до 120 -140 нет в принцыпе,по крайне мере значительной.Вот на 170 хотелось бы уже пожёще.Но посколько тока попробовал и так я не езжю ,то именно этим можно пожертвовать ради городского комфорта ,езда без пробоя на полицейских и ямах.Как и писал выше возможно этот порог увеличиться и добавит уверенности установка других стабов. Главное невозможный грохот ушёл в прошлое от некорректной работы системы MRC амортов на этих годах.
  12. DUC
    Эскалейд проблема с ходовой
    Гадать сложно да и незачем надо поднимать и смотреть,лучше много не передвигаться где нибудь поближе ехать смотреть.Может и коробка чудит,но там так грохотать сильно не будет.Греметь может крестовина,но у мотора хватит мощи её провернуть полюбому если что. На подъёмник надо и смотреть
  13. DUC
    могу предположить раздатку ,но тока из за скрежета. а мотор на холостом как работает ?шум тока при движении?
  14. DUC
    Педаль газа: заклинило
    Чтож так лениво поискать то !!!! Вот тема http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5208.0
  15. DUC
    там много чего писали
  16. DUC
    какая то нехорошесть нарисовывается,езжай на диагностику.
  17. Вот. http://cadillac-club.ru/user/3722
  18. DUC
    Запах горелого масла.
    +1 как вариант,с нагретой выхлопной вонь идёт.
  19. DUC
    Расход топлива...
    Вот влияние пробок на расход,по трассе расход приличный.
  20. DUC
    Проблемы с АКПП
    последний раз ты здесь был 9 месяцев назад 29 июля,отличный отпуск
  21. DUC
    Расход топлива...
    больше 27 даже зимой с прогревами не поднимался,щас 22 и это при коротких поездках.А вообще уже спорили и считали расход ,то что по компу показывает от многих параметров считается отсюда и цифры заоблачные.А ты скинь на нуль и пробег и расход,когда уже прогрет мотор и посмотри сколько выйдет без прогрева и пробок посчитай и потом скажи что получилось явно не 30 литров будет.
  22. Он ещё должен был стать "беременным" при этом.Продают те что по году стоят,вот они и не фурычат толком и мрут через полгода. Так замени его !!!И дату смотри,чтоб молодой был
  23. так и сделаю завтра после диагностики! 12 ноября ты писал что поставил новую акб.Если так интересно дата производства этого акб,что за зиму навернулась чтоль или ты над ней издевался? похорошему протэстить ту что стоит ,по грамотному ,посмотреть дату производства,а так на выброс её. Будеш брать новую смотри чтоб ей не год был отроду а пара месяцев не больше.
  24. DUC
    ЛАМПЫ на Escalade III
  25. DUC
    Лампы D1S вставить в линзу калины ни как нельзя!!!Там совершенно другая линза ,а именно под лампу Н7 и переходников нет! Просто покупается комплект ксенона слампами под цоколь Н7 и всё встаёт без проблем. Лампа то что взял идёт с дроселем но ещё нужен блок розжига, который ставится снизу фары и подсоединяется проводком по ссылке к лампочке и ещё нужен проводок от блока а а проводке фары внутри,а это штатно американская версия и там совершенно другой разъём.Поэтому про установку оригинального ксенона в фары от калины просто не целесобразно ну никак. Вот как вариант http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/mono-xenon/hid-h7.html но есть и дешёвые варианты Ксенон MTF-Light лампы Н7 темп свечения 4300К оригинал белый ,можно и 5000К всё выше будет в синиву http://www.realxenon.ru/modules/shop/13.html последние ставил без проблем ничего не моргает. Я вообще ставил типо таких ,но в противотуманки http://www.realxenon.ru/modules/shop/10468.html
