artbyz
Все публикации пользователя artbyz
  1. Сомневаюсь что вторая свечка нормально работала, полагаю что при таком состоянии были пропуски. Я вот пока свечи не менял, стоят еще родные с завода(100к)
  2. Кому то хватает бака больше чем на неделю?))
  3. 92 то же не когда не лил, 95 всегда. Попробую перейти на 98
  4. Я один раз пробывал 98 залить, не заметил разницы
  5. А можно ли 98 лить в нордстар то...
  6. artbyz
    Вопрос .
    Если был магнетик то может быть. Тут вроде спорт стойки не чего им не должно быть если не уставшие. У меня все стойки сухие пробег 100к, вьезал в такие же примерно ямы. Скоро сниму передок как новые придут вот и узнаем насколько они отрабатывают свое.
  7. artbyz
    Вопрос .
    Да я думаю не чего страшного, как то у вас машина же живет в городе в котором дорог уже лет 5 нет ((
  8. artbyz
    Вопрос .
    Я так шаровую прикончил, почи сразу после вьезда в яму появился люфт в верхней шаровой
  9. Ставте фебест, может и наживет тыся 20-30, пробег то какой?
  10. А что вы сним сделали, это же сален блок в кулаке, он очень долго должен ходить
  11. artbyz
    Не работает АБС
    Да, спасибо за консультацию. Надеюсь что это не блок абс окажется.
  12. artbyz
    Подушки двигателя 4.6
    Да, возьму ее, но чуть позже, а то что кадик решил сюрприс приподнести, я тока его решил глобально обслужить.
  13. artbyz
    Не работает АБС
    Стопы горят....
  14. Илья, привет! Сориентируй по ценам работ, планирую через пару недель, как все зп соберу. 1. Замена передних амортизаторов. (зп мои) 2. Замена передних нижних рычагов. (зп мои) 3. Замена передних стоек стабилизатора. (зп мои) 4. Замена передних фтулок стабилизатора. (зп мои) 5. Замена масленого насоса (зп мои) 6. Замена масла в двигателе и масленого фильтра. (зп мои) 7. Замена воздушного и салонного фильтра. (зп мои) 8. Замена правого подкрылка и пластиковой защиты под бампером. (зп мои) 9. Замена свечей зажигания. (зп мои) 10. Замена масла в АКПП с адаптацией. (зп ваши) 11. Замена масла в редукторах и раздатке. (зп ваши) Так же нужна будет диагоностика, не работает АБС, приэтом ошибок нет и тракшион работает. И еще вопрос нужно ли вообще маслянный насос менять ? пробег 100к
  15. artbyz
    Не работает АБС
    Ну я то же так подумал. Сегодня посмотрю стопы, а там видно будет.
  16. artbyz
    Не работает АБС
    Да это понятно, емлькой ошибок нет. А до теха доберусь тока гдето через неделю. Я так и так собирался к Илье в Лаки. Заказал только вчера амортизаторы и рычаги в академии, как приеду так и поеду. Но хочется понимать хотя бы примерно куда копать и на сколько могу попасть.
  17. artbyz
    Не работает АБС
    Это я как то да же не додумался посмотреть. Сегодня вечером проверю. Спасибо за идею, отпишусь по результату. Но ведь если бы лягушка накрылась, рычаг АКПП не снимался с паркинга? у меня такое было на другой машине.
  18. artbyz
    Не работает АБС
    Работает.
  19. artbyz
    Не работает АБС
    Вот я этого и боюсь, я осенью повредил правый подкрылок обломал у него выступ за который кожух защиты крепиться
  20. artbyz
    Не работает АБС
    Вот это меня и смущает. Не понимаю как такое может быть.
  21. artbyz
    Не работает АБС
    А я правильно понимаю что есп и абс работает от один и тех же датчиков ?
  22. artbyz
    Не работает АБС
    Я много раз попробовал, разгоняюсь до 40-50 и наживаю тормоз почти до конца и понимаю что колеса блокируються и машина идет юзом, отпускаю колеса заблокируются. Раньше при таком алгоритме чувствовал как вибрирует педалька под ногой
  23. artbyz
    Не работает АБС
    Тапку в пол в каше, колеса буксуют загораеться трэкшен снижает обороты двигателя машину не сносит.
  24. Выходные при резком торможении на заезде на мкад заблокировало колеса, подумал что приглючила чтонибуть, но сегодня опытным путем выяснил что абс не пашет, при этом ошибок нет, стабилизация работает, не понимаю куда копать, вроде блок есп-абс один, как может половина работь, а половина нет
  25. artbyz
    Во, это полезная инфа.
