Akubov
Jr. Member-
Все публикации пользователя Akubov
мотор у меня LQ9 и у тебя скорее всего тоже, фазорегулятора у нас нет. 12560228 датчик коленвала 12561211 датчик распредвала давление на всякий случай померить механически, уж больно часто у нас умирают моторчики стрелок на приборной панели и показывают что хотят, но по факту работают. (я вроде штук 5 поменял)
не, это отдельно. Насос рулевой и тормозной не связаны
над редуктором рулевым это стоит гидравлический насос усилителя тормозов
номера попробую глянуть, но лучше с вином
можешь снять фишки и проехаться. Когда один из первых датчиков умирает, очень весело машина себя ведет, одну сторону мотора заливает, машина на холостых троит, четверит как попало. отключаешь и работает ровно (это для колхозной диагностики) закажи хоть elm диагностику для смартфона, дешего и сердито, хоть ошибки OBD считывать. У меня кстати такой же esv 2003 года
"Семерит" двигатель P0300 ошибка
Akubov ответил в тему пользователя Rustimufa в Escalade III 2006 — 2014
была ситуация, один в один, умер кислородный датчик. Обязательно затем проверь катализаторы, если много так ездил, забивает моментом. -
Нужен совет по замене нижних сайлентблоков задних амортизаторов.
Akubov ответил в тему пользователя Meduha в Escalade III 2006 — 2014
сайленблоки в аморт существуют, меняли не раз, если найду ссылку, то скину. А так надо хорошо поискать.- 8 ответов
- задние амортизаторы
- сайленблоки
- (и ещё 2)
Задние амортизаторы и компрессор подкачки.
Akubov ответил в тему пользователя Ryaba81 (Andrey) в Escalade III 2006 — 2014
компрессор работает только при включенном зажигании, и если память не изменяет, он качает максимум пять минут, дальше выключается и загорается ошибка (это если не может накачать или где то пропускает) -
У вас ступицы в порядке? проверьте
Замена тормозов на Эскалейд 3?
Akubov ответил в тему пользователя Lemonez в Escalade III 2006 — 2014
брэмбо бу за 150 реально возможно. Есть на них и ремкомплекты поршней из нержавейки и сальников, на оба передних суппорта выходят в пределах 10 тыс. Роторы тоже существуют за гуманные деньги. В общем машина начинает реально тормозить -
Давление масла в двигателе. Нужен совет
Akubov ответил в тему пользователя CadyMan в Escalade III 2006 — 2014
тема пройденная. Замены датчика давления, маслонасоса, маслоприемника ни к чему не приведут, понимаю, что плохо в это верится, но мотор в капиталку, лучше не доводить до плачевного состояния. Как правило, вкладыши распредвала, но были случаи потери давления на вкладышах коленвала. -
Не работает мигание дальним светом, почему ?
Akubov ответил в тему пользователя regem3000 в Escalade III 2006 — 2014
могу ошибаться, но в этом кузове работает только с включенным светом. При ходовых огнях не моргает -
У меня заклинил компрессор, я перед зимой собрал свою систему. Родной остался только осушитель с датчиком давления на родном месте, и шланги, что с осушителя на аморты. Купил компрессор на пробу попроще за 1500 руб. А остальные фитинги, трубки воздушные и клапан, это все Camozzi. Компрессор и клапан сброса давления поставил под капот, компрессор запитал прямо от реле компрессора (оно у меня под капотом слева) а трубку на осушитель и провода на клапан сброса, провел вместе. (клапан запитал от родного разъема сзади) В общем на удивление, вшивый компрессор справляется с этим делом нормально (в планах было на нем проверить, и поменять потом например на беркут). Система работает как родная, все отлично, и все ремонтопригодно. -
обратный клапан это сам компрессор есть клапан сброса давления ( он перед запуском компрессора сбрасывает перед ним давление для его легкого запуска, и соответственно спускает систему если надо опустить жопу) сбросника нету, да и незачем, т.к. в осушителе селикагелевые шарики. Надо просто иногда его снимать, разбирать и обслуживать. -
Arnott AS-2715 Rear Air Shock
Akubov ответил в тему пользователя alexmazur в Escalade III 2006 — 2014
сам езжу на as-2708 те что с магнетиком и восстановленные, с 2014 года и полет нормальный, реально доволен. Привозил товарищу 2700, и на перед тоже с обманкой. Он 4 года ездил довольный и с ними же продал машину. Не очень понимаю разницу между 2700 и 2715 кроме того, что подушки разные, обманка снаружи и встроенная, ведь они оба с обманкой и без магнетика. -
Полный привод при движении задом
Akubov ответил в тему пользователя Saadam в Escalade III 2006 — 2014
Не запаривайся, все нормально. Крутится то колесо, которому легче, работает межосевой дифференциал, блокировки в нем нет. -
Заправка кондиционера на Cadillac Escalade 2008
Akubov ответил в тему пользователя Владимир Ушанов в Escalade III 2006 — 2014
Я чет только по кондеям и отвечаю :D . Заправляйте лучше в специализированном месте, с предварительной вакуумацией, откачкой оставшегося фриона если он был, с закачкой точного объема фриона и добавлением масла. Объем как правило написан под капотом, который должен быть. Ну и конечно задаться вопросом, если фриона не было, куда он делся? -
Ребята помогите с кондеем
Akubov ответил в тему пользователя Жанна69Тверь в Escalade III 2006 — 2014
обычный эскалейд, есв это длинный. А по теме, проверьте систему на утечку фриона. Больное место, это трубка ведущая к заднему кондею, у правого заднего колеса. -
Проблема с Компрессором Кондционера
Akubov ответил в тему пользователя Леонид99 в Escalade III 2006 — 2014
По какой причине заправляли? Если фриона не было, без как либо манипуляций, то скорее всего у вас утечка, и соответственно его опять там нет, компрессор без давления включаться и не будет. Больное место, это трубка на задний кондиционер в районе заднего правого колеса. -
Каждый раз долго не заводится после стоянки
Akubov ответил в тему пользователя Escallade2007 в Escalade III 2006 — 2014
Все верно, Безонасос или форсунки. Были случаи когда в баке у бензонасоса травила трубка бензиновая, и при стоянке она стравливала давление в системе. Это конкретно на двух эскалейдах встречал. А им приговаривали бензонасос. Лечилось заменой пластиковой трубки. А по форсункам (это из практики) Травят и спускают давление во впускной коллектор при стоянке. -
Escalade III установка второго АКБ .
Akubov ответил в тему пользователя DUC в Escalade III 2006 — 2014
Тут спрашивали про ура 200. Дк вот, на одном кадди стоит и еще на двух экспедиционных джипарях. Суть такова, что он развязывает два акума (в основном для питания доп устройств со второго акума на не работающем моторе, та же вэбаста, музыка, холодильник и что угоднно) и не дает заряжать дополнительный пока напряжение бортовой сети (соответственно основной акум) не поднимится до 12.8 и выше на несколько секунд (если память не подводит). Есть возможность паралелить акумы принудительно с кнопки (лебежение или просто сел основной) На кадди стоит просто для резервного акума, ничего не подцеплено, просто если сядет, то подключаешь и вуаля. Кстати на боевом уазе у меня стоит гена от кадди 3-его на 160 ампер, при лебежении напряжение не падает ниже 13 вольт -
Двигатель умер или есть надежда?
Akubov ответил в тему пользователя MagicVoodoo в Escalade II 2002 — 2006
У меня тоже ESV 2003 года, и сообщение о низком уровне масла загорается на приборное панели. Масло в этот момент на минимальной отметке щупа, почти литр уходит до максимального уровня! В общем датчик уровня точно есть -
По питанию на разъем, скорее всего предохранитель. Не помню какой, может и в салоне или под капотом. У меня сгорал. Да и вообще проверь их все прозвоночкой на всяк.
Да кстати, подключен к штатному усилителю и поставил доп маленький усилок под центральный бардачек на штатный саб. Играет прекрасно, передние динамики уже поменял, захрипели.
Стоит пионер двухдиновый с преходной рамкой(рамку заказывал на ебее), радио работает прекрасно, с телеком потолочным подружил, на кнопки руля установил блок согласования (вроде сигнат или хз, не помню), работал два года нормально, но стал глючить. (подключал на один провод в рулевой колонке, далее по инструкции установки согласования) Сейчас друзья перепаивают сопротивление в кнопках соответствующее сигналам принятия самого пионера, и напрямую в мафон и никаких блоков не надо будет. Подробностей не знаю. На тахо они уже делали, работает без проблем. Кстати мафон с блютусом и микрофон подключил родной что в центре в потолке, слышно прекрасно, кто звонит не понимает, что по громкой связи говорю. Ну и камеру заднего вида алпайн внедрил в кронштейн который держит задний дворник. прекрасно видно все края бампера, паркуюсь с удовольствием. Щас задний омыватель переделаю, чтоб омывал камеру с кнопки при влюченной задней пидарачи, а дворник отключу совсем, так как им вообще не пользуюсь.
