Doctor
General Member
Все публикации пользователя Doctor
  1. балансировку с помывкой дисков. недавно раз, и стал отчетливо бить руль. никаких наездов и т.д. не было. сняли колесо, увидели след от отвалившегося грузика. просто каким-то образом отклеился. наклеили новый, отбалансировали все прошло.
  2. Doctor
    FAQ: как поменять Cadillac по гарантии.
    на сколько я знаю, нет. дилер заключил договор непосредственно с первым (в данном случае юр.лицом) сделку купли-продажи. второй-третий и т.д. собственник не может потребовать возврата денежных средств или замены ТС, только гарантийный ремонт в рамках гарантийной политики
  3. одна 1500р. начала краснеть, поменял гемор? да это мягко сказано летом сам поменяю на ура на даче, в январе как-то холодновато
  4. Филипс китай 1500р. 4300К вроде все ровно светит. после вкл. света, через 30-40сек. выскакивает обращение в сервис по свету. думаете лампа кривая? сейчас позвонил в РРТ, все заняты. оставил номер, перезвонили через 2-3мин. пока разговаривал с мастером, на второй линии два раза упорно пробивался еще один звонок. закончив первый разговор перешел на второй. а там второй мастер с моим обращением СОЛИДНО молодцы! итог: диагностика 900р., но записать могут в ближайшее время только на 31.01.
  5. дабы не плодить тем, спрошу здесь после замена лампы головной оптики, загорелось обращение в сервис. видимо необходимо прописывать лампу. в Питере, подскажите куда обратиться или все же к дилеру? P.S. скидывание клеммы не помогло. скан для ошибок по дрыгателю не помог. спасибо
  6. как? разве его еще не ввели изначально может дело и благое, но в на выходе будем иметь очередную возможность поборов и разводов со стороны инспекторов
  7. платная медленная езда http://www.profile.ru/avtomobili/item/78156-shtraf-dlya-tikhokhodov-78156
  8. http://auto.mail.ru/article.html?id=45144 "левые" номера
  9. Doctor
    С днём рождения!
    присоединяюсь к поздравлениям!
  10. джиллями не желательно... недавно ездил в пригород, в деревню. выхожу из машины, мимо проходят два пионера. один другого толкает и орет: смотри, смотри, Бэнтля приехала
  11. скинул
  12. Doctor
    Cadillac Escalade III 3-й стоп во всю длину
    всегда думал, что люди, которые катают такие машины как Эскалэйды, слово паяльник то слышали случайно, не то чтобы делать что-то своими руками. а тут такое творчество! сам много переделал разной оптики на своих машинах и машинах друзей, знаю что и как бывает порой... в общем 5 баллов! удачи в завершении начатого!
  13. спасибо. буду ставить
  14. DUST, а после снятия педали газа чек не выскочил? ставил накладки STI на Субарика со снятием педали, затем пришлось прописывать её хочу тоже такие накладки заказать, к чему готовиться?
  15. хорошо
  16. zverradze, владею машиной около 4т.км. за подсказки спасибо.
  17. zverradze, спасибо, понял. будем смотреть суппорта свечи все же исключу. брал машину было подергивание, пригнал в Питер, поменял свечи ничего не поменялось. поэтому вероятность проблемы свечей свожу к минимуму. по ощущениям все же близко к механическому подклиниванию. задние суппорта будет смотреть логично в первую очередь спасибо
  18. не, не Евро Авто. такую пакость не посоветовал бы координаты скинул
  19. whitehotice, спасибо, но думаю не актуально с такими параметрами. не прочувствую того, что мне необходимо. точнее прочувствую, но только зависть от 3,6 и AWD
  20. без проблем. кинул
  21. Doctor
    Индикатор остаточного ресурса масла
    а подробнее, как мозг или мотор определяет какое масло залито? как он читает информацию? для меня это большая новость сейчас посмотрел, проехал около 4т.км и показывает 53% масло GM оригинал. пробеги у меня очень маленькие
  22. Doctor
    тоже озадачивался таким вопросом, но истеснялся спросить предположил, что возможно БК учитывает не только пробег, но и прогревы, время стояния в пробках и т.д. (моточасы так сказать) но это только мое предположение...
  23. тоже вариант рассматривал, но проверил только на нагрев. все ровно. передние колодки менял, подклинивание не обнаружено. задние пока не смотрел
  24. скинул
  25. свечи поменял, дроссель вроде чистый (смотрел его) я бы наверное сказал, похоже например на закусывание крестовины на кардане, больше на это похоже. но думаю давно бы ее размолотило крестовину при подобном закусывании
