Vityan
Все публикации пользователя Vityan
  1. Vityan
    Проблема с гидрачом.
    оригинальную же жидкость, только для холодных условий эксплуатации, забыл, что такое гудящий на морозе насос. Ее номер 12345867. Она зеленая
  2. Vityan
    99,999% раз, 99,999% два, 99,999% три. Продано! )
  3. Vityan
    +1
  4. Vityan
    Процентов 90, замена насоса. Такая ж беда была
  5. Тогда ради эксперимента в теплый гараж оттаять и посмотреть, имхо
  6. Живу на севере, стабильно отключается. Почистите датчики хорошо (можно даже пальчиком погреть ) и через время заработает
  7. Vityan
    Вопросы новичка...
    0650 - не горит лампочка check engine, когда должна ( при включении зажигания или появлении ошибок (находится на щитке приборов) 0443 - в баке стоит клапан отвода паров, возможно проводка на него или сам клапан (замена) 0341 - скорее всего, замена Но это все совместно с электриком
  8. Vityan
    Вопросы новичка...
    http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7160.msg171369#msg171369 Вот тема по ошибкам. А вообще на форуме есть поиск
  9. Vityan
    Актуатор печки
    10 - это не актуатор, а если в нем проблема то скорее всего это 24 позиция
  10. Если менять одну, менять и вторую
  11. Тоже было, что левая фара дрожала. Прошло после замены лампочки
  12. Vityan
    Отключение AWD на cts II
    Тоже собирался создавать подобную тему. А жаль, тоже бы хотелось попробовать. Но как же быть с инженером GM?
  13. Vityan
    Адские картинки
  14. После того, как убил оригинальной жидкостью гур прошлой зимой, залил оригинальную же жидкость, только для холодных условий эксплуатации, забыл, что такое гудящий на морозе насос. Ее номер 12345867
  15. http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&prnt=169458&year=2008&_page=1&_row=1&_prms=prod,prnt,year,_page,_row здесь вся схема с хомутами и трубками.
  16. Vityan
    Двигатель LH2 в сборе
    Tiger, а что с мотором, если не секрет? А то northstar'щики волнуются
  17. Vityan
  18. То что это направляющая при установке фары я понял. Никакой более функции этот пресловутый гвоздик не несет? В нем просто на конце маленькое отверствие. Оно не для отвода влаги (конденсата) из полости фары?
  19. То что это направляющая при установке фары я понял. Никакой более функции этот пресловутый гвоздик не несет? В нем просто на конце маленькое отверствие. Оно не для отвода влаги (конденсата) из полости фары?
  20. Чтобы темы не плодить. Никто не знает, что за ерунда на фаре srx 1 в нижнем углу. На фото для наглядности выкрутил не много эту беду.
  21. Чтобы темы не плодить. Никто не знает, что за ерунда на фаре srx 1 в нижнем углу. На фото для наглядности выкрутил не много эту беду.
  22. Vityan
    Адские картинки
    На заметку
  23. Vityan
    Адские картинки
  24. У меня в отпуске на трассе ночью тоже аккумулятор в 0 разрядился, после прикурки загорелся service stability track, tracktion control, brake assist, parcktronick off, бла бла. Заглушил, завел пропало все. Через минут 5-10 движения опять все загоралось. И так глушил раза 3. На четвертый скинул клемму с аккума, 10 мин покурил, завел и вуаля - по сей день все хорошо.
  25. Апну!
