Vityan
Все публикации пользователя Vityan
  1. Честно, я Вам так отдам, как пару Сереже Может, он подобреет?
  2. но цвет у Вашего клевый)
  3. Моя часов по двадцать спит) Кусать, не кусала, облизывала руки как-то
  4. Еще недавно ежиха появилась! Так теперь по ночам этот тандем спать не дает
  5. Мой задира (рыженький)
  6. Привет красному CTS Coupe, стоящему с вечера напротив Васенко 12, номера не вижу с балкона
  7. Vityan
    Вопросы о покупке Cadillac SRX
    У меня такой (егопки другие)
  8. Vityan
    Странно, руль от дорестайла. Работают ли кнопки?!
  9. АКБ в сентябре поменял, AGM от Banner, лампочка не диодная, может какая-то общая масса, потому как есть еще проблема с подогревом руля- описывал выше. проводку проверить однозначно надо
  10. На заглушенной и на заведенной машине салонный свет моргает в такт правому поворотнику, на заведенной есть еще мерцание света при включении подогрева руля, только когда напряжение 13.9 при других значениях не мерцает, а просто тускнеет, аналогичная картина и на заглушенной машине (т.е. просто тускнеет салонный свет). На заведенной при нагрузке падает максимум на 0.3 V, на заглушенной может и больше,в зазависимости от количества потребителей
  11. Мужики, читал вот эту темку http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11871.msg269068#msg269068 , но так и не понял нормально это или нет? У меня на заглушенной машине показывает 12.7 (только заглушил), запускаю мотор - сразу вырастает до 14.8, но в течении нескольких минут падает до 14.1, затем со временем в движении падает до 12.9, если в это время нагрузить всем, чем можно (подогрев всего, ближний, дальний, туманки, кондер, саллонный свет, печка на всю) проседает до 12.7 max, все вырубил, езжу стоит 12.9, затем через какое-то время вырастает до 14.3 - нагружаешь, падает max до 14.2, так держится, но затем опять становится 12.9. Может, я зря на генератор грешу. И еще насчет моего первого поста: салонный свет моргает в такт поворотников(правый заметнее, чем левый), проявляется и на заглушенной машине. Может, я зря на генератор грешу?!
  12. После такого ты, как порядочный человек, минимум, должен забрать Кадди с улицы домой
  13. Vityan
    What is it for ?
    HEATER ENG BLOCK - 220 VOLT or 110 VOLT
  14. Vityan
    Оптика на SRX 2004-2009
    О нем и речь. Спасибо
  15. Vityan
    конечно несет, и судя по названию (отражатель) не сложно догадаться какую именно практическую нагрузку он несет)) Восстаналивать не стоит, лучше заменить линзы на новые Может мы друг друга не поняли, целиком отражатель (хромовая плассмасина), который на всю фару. Линзы в нем утоплены
  16. Vityan
    В линзованной ксеноновой фаре отражатель несет какую-то практичную нагрузку? Или просто для красоты? Разбираю фары головного света, хром на отражателе матовый какой-то, стоит ли пытаться восстановить его?
  17. 2007 год, в профиле указано
  18. Други, по жекичану никто не подскажет? Ап !
  19. Мерцаний нет, проседает, но это логично )
  20. Спасибо Всем за ответы. Клеммы зачищал, но попробовать можно еще. Они у меня не на болтах, а на зажимах. Нагружали на заведенной машине всем, чем могли ( подогрева руля., сидений, зеркал, кондиционер, печка на всю, дальний) напруга резко падала с 14.4 до 12.9
  21. Доброго времени суток, Форумчане! Сообственно, сабж. Когда включаю весь салонный свет, и включаю подогрев руля,а напряжение при этом 13.9, свет мерцает, при других показанияхнапряжения он тускнеет (после включения подогрева руля ), также салонный свет моргает в такт поворотников(правый заметнее, чем левый), все это на заведенной машине. При добавлении оборотов ничего не меняется. Был у автоэлектрика, он уверен, что генератор (грит, либо щетки либо диодный мост). Вопрос, где взять номера этих частей гены? По форуму не нашел. И еще одна проблемка: совсем не горит чек, ошибка 0650, тот же Электрик прозванил приборку (диод чека работает) и жгут на приборку - все норм. Думает, что проблема в мозгах и лезть туда не хочет( Что посоветуете?
  22. Vityan
    Разгонная динамика 3.0 249 л.с.
    Он и мечет, когда газ полностью отпустить и выжать в пол. Попробуйте так на разных скоростях.
  23. Vityan
    Попробуйте не дожимать педаль газа, а полностью отпускать и затем резко выжимать в пол. У меня, например, размеренно разгоняется, когда я еду с немного нажатой педалью и дожимаю до пола.
  24. Vityan
    АнекдотЫ
    Иду с работы. Вспомнил, что жена просила забрать из ремонта будильник. Пошел — забрал. Иду дальше, вспомнил, что дома спичек нет — зашел в магазин, а там маленьких коробков нет, только хозяйственные — большие (по 1000), ну ладно — купил. Уже около дома подходит мужик и говорит: — Прикурить не найдется? Достаю громадную коробку — мужик, ухмыльнувшись, прикуривает. Затянулся, и спрашивает: — А время не подскажешь? И ТУТ Я ДОСТАЮ БУДИЛЬНИК
  25. Ошибки почитать. Клемму сбросить на 10 мин
