ustas66
    30
  1. вскрывать заднюю крыщку расплавляя паяльником, потом так же запять. выглядеть будет колхозно.. или замена фары в сборе.
  2. ustas66
    Подойдет ли магнитола?
    купил иагнитолу с разборки с купе 2011 г. артикул тот же, взял с нее только ресивер, ибо проблема была в нем, поменял ресивер, и все стало отлично. А эта магнитола(донор) висит теперь на авито)
  3. ustas66
    Хочу купить ATS
    из кадилл, самый опасный движок, зачастую кулак дружбы показывает, если двигло после чугунного апгрейда, тогда вечный)
  4. был у меня срыкс 4.6 л., ездил на 92,постоятнно загорался чек и пауэр редьюсд, перешел на 100 ый, все пропало, от такое говно 92 ой.
  5. ustas66
    Парит выхлоп CTSII
    если выхлоп сильно воняет, значит удалены каты, а так причин много, распространенная накрылся датчик maf, неправильная коррекция топлива, короч надо на норм. сервис, на ночь оставить и утром продемонстрировать.
  6. от ты беспокойный с этим радио)) у всех?
  7. Вроде нет.
  8. мэй би, если честно, на столько не заморачивался) ?
  9. я не припомню чтобы с кнопки можно было включить радио
  10. ustas66
    Шланг охлаждения АКПП
    штуцера пусть прямо там тебе в шланги запрессуют.
  11. ustas66
    это болезнь срыксов. поставь резиновые шланги высокого давления, их делают в каждом городе, штуцера возьми от старого. обойдется в копейки и будет служить вечно, я это проходил.
  12. ustas66
    Работа стартера в мороз.
    что интересно. После ремонта, движок на холостых стал намного ровнее работать) раньше дрожь была, щас вообще тишь) почему, обьяснить не могу, может часть нагрузки раньше продолжала идти на корпус стартера?.... и стартер стал быстрее крутится при запуске движка.
  13. ustas66
    точнее 90 $, згачит у ваших слесарей совести в 3 раза больше))
  14. ustas66
    с меня взяли 2к за ремонт стартера и 7к за сьем-установку. всего 100$ вышло, утром заехал, вечером выехал.
  15. ustas66
    Ну че, сняли кат, вытащили стартер, 2 проблемы. Один из двух болтов, которые скрепляют корпус стартера, пришел в негодность и стал перенаправлять пусковой ток на корпус стартера, и еще пришла в негодность втулка вала внутри стартера, в этих двух неисправностях и была проблема, все заменили и поставили назад. Кстати прокладки оставили старые, но без герметика ставили, терморежим не позволяет. А новые 2 прокладки стоят 12к и ждать месяц?
  16. ustas66
    Дело оказалось не в морозе, а в стартере, даже щас бывало следующее. Заводишь из салона, стартер один раз проворачивает коленвал, потом тишина, все на приборке тухнет и так 2-3сек. при этом зажигание я продолжаю держать в режиме запуск. Потом все оживает и мотор заводится.С дистанции приходилось 2 раза заводить, кому надо пишите, расскажу, че делать))
  17. Спасибо, все понял. ?
  18. понял. а прокладку новую ставил когда ставил назад катализатор или старвю на герметик?
  19. Спасибо. Катализатор отсоединять, снимать? Левую оплру двигателя снимать?
  20. Скажи пожалуйста, как снимали стартер? что отсоединяли?
  21. по моему они одинаковые, на авито полно ноаых в районе 2к
  22. все помним АПЛ Курск, 2000 г. как все бежали слушать новости с надежой, потом вся страна оплакивала, так вот то что сейчас происходит, это сопоставимо с тысячью курсками....
  23. мы то ладно, пожили вроде и большая часть жизни уже прожита, хотя если честно, хотел на старость пожить по человечески и потенциал вроде был и планы реальные, да видно не судьба...... выживание грядет....
  24. за детей страшно, реально страшно.... это главное....
  25. на личности не переходил, да мы без обид, просто нервы сдают, людей, себя, близких жалко, очень жалко....
