NOS
Все публикации пользователя NOS
  1. NOS
    отогнуть скобу и вытащить лампочку
  2. NOS
    НЕ ЗАВОДИТСЯ
    Как дела в Краснодаре? Завести новый мотор с новыми мозгами у меня в своё время не получилось даже после прошивки вина у дилера... В итоге поставил со старого мотора мозги. Но это не конец - далее всё равно не заводился, хотя начал крутить стартером уже... Оказалось моторы 3,6 2005 и 2006 гг отличаются системой грм, а именно диаметрами шестерёнок и длиной цепи - пришлось переставлять со старого мотора (встали на места как родные, хоть и другие). Вот и на НС может быть такой подвох, думаю. Чем могу
  3. так ошибки по пропускам можно почитать обычным elm сканером и увидеть какая катушка
  4. NOS
    отруби нафиг дмрв и поезди без него - ничего не случится... так определишь в нём дело или нет
  5. NOS
    скорее всего штекер недоткнули - они отдельные на моторчик и свет
  6. один раз разобрать и промазать все крышки силиконовым герметиком, помыть и просушить, всё! 2 года езжу без признаков запотевания переднее стекло трогать и мазать не надо, влага попадает только через крышки, ну и разъём на всякий случай тоже герметиком пройти
  7. NOS
    ЕВРО-2016
    за белорусов бы болел обязательно! жаль, что не попали :'( а вот за пшеков точно не буду - сегодня за немцев поболею лучше )
  8. NOS
    ЕВРО-2016
    Мдаа.. хохлы подвели, не за кого болеть останется...
  9. NOS
    ЕВРО-2016
    как на Акинфеева вообще рука поднимается? - он молодчик и лучший в нашей сборной! я уверен в сегодняшней победе и не только из патриотических чувств, а реально у нас команда сейчас более дисциплинированная, что ей и поможет
  10. NOS
    ЕВРО-2016
    Наши нормально сыграли, не самая плохая сборная на этом евро, хохлы тоже молодцы дали бой немцам, будет интересно посмотреть дальше - провала конкретного не ожидается
  11. NOS
    Я брал в магазине кучу лампочек ксенон и диодные габаритки безцокольные и подбирал чтоб в один тон светили если будешь отдельно покупать не подберёшь никогда в тон и если менять, то обе фары сразу, не подберёшь оттенок - он выгорают выше 5000к лучше не брать - они синие уже и дальше к фиолетовому, я остановился на осрамах 5000к и диодки китайские с одним ярким крее диодом (многодиодные не подойдут - светят говёно)
  12. NOS
    А кто это всё вам приговорил? Я очень сомневаюсь в необходимости это всё менять и тем более на неоригинал... Есть здесь на форуме Americanec - я бы к нему сначала на диагностику съездил и там же и подобрали бы запчасти Рычаги верхние менять - зачем? их нет не оригинальных, а оригинал в сборе с опорой и меньше 15т.р. не найти... если шаровая брякает или сайленты и хочется быстро и дёшево - вот febest 3220-SRXUF, сайленты CDAB-003 втулки найдёте сами без проблем, а шланг гура сделают везде, где этим занимаются и искать оригинал смысла нет.. нужен просто сервис толковый
  13. NOS
    рычаг передний верхний
    верхняя шаровая у STS и SRX на 3 мм уже чем у CTS2 - для информации не воткнёте, это проверено на собственном опыте
  14. на sts стоит на фаре блок если нет контакта - такая же байда происходит. может тоже проблема решиться простым шевеленем разъёма..
  15. посмотри педаль ручника, может пока лазили нажали чуть, а так как вырезаны штатные звуки-пикалки, то сигнализации нет никакой - в этом случае круиз не будет работать точно...)
  16. NOS
    у меня тож хрустит - всёё по разным сервисам ездил никто ничего не нашёл, а в итоге вынесли вердикт - опора аморта... чему там хрустеть подшипника же нет, но хрустит...
  17. NOS
    Не заводится
    Вот тут какая-то реклама решения проблемы https://www.office.americar.ru/infopro/service_column_lock_cadillac_sts.php?yclid=5908795806043955210
  18. NOS
    Не работает парктроник
    у меня также резко перестал подавать признаки жизни - оказалось дело в проводке - провода идут в бампере и фишка висит под крылом - в ней после чистки контактов оказалась проблема - проверь провода от фишки под крылом до самих датчиков, может поможет
  19. У меня на STS-е была такая беда, всё чаще и чаще начинала проявляться, пока не дошло до 5 минут тыканья на кнопку, открывания дверей и игр с брелоком... оказалось вообще проблема в рейке :o - фишка на рейке окислилась и датчик положения руля не давал заводиться.... воооот
  20. NOS
    черное море
    Я тоже рассматривал как пмж... Город не плохой в плане географии, достаточно уютный и не сильно отсталый от цивилизации... хотя во многих вещах таких как коммуникации, сотовая связь, интернет, телевидение недоразвитость чувствуется даже по сравнению с Вологдой, я предполагал, что будет как раз наоборот.. но это всё бы ничего и отходит всё на второй план, самое главное, что люди просто атмосфера злости и ненависти друг к другу и ко всему вокруг... по сравнению с северо-западом это особенно чувствуется... в общем чтоб понять надо пожить месяцок, мне хватило.. при этом в 100км в том же Липецке уже значительно приятней в этом плане, как будто в другой регион уехал ну это всё личные впечатления, я не люблю и Вологду, в которой живу (отец был военнослужащим и последее место оказалось в Вологде) и не питаю любви к Москве (мне не приспособиться поэтому и не рассматриваю), я ищу "своё" место... вполне остался бы в Питере, Нижнем Новгороде (особенно), Пскове, Новгороде, Тихвине, Северодвинске, Североморске.... но хочется теплее, пока не нашёл, не получится определиться уеду в Нижний - это пока лучший вариант для меня по многим факторам...как-то так ))
  21. NOS
    черное море
    Я своих отвёз 10-го в Анапу, сам в Воронеже по работе... - пожили 2 недели, надоело и шумно и море зацвело дико, перекочевали чуть в Джемете, там тоже надоело и море начало портиться, уехали в Ольгинку - сейчас там, море чистейшее, галька мягкая не как в Анапе, ребёнку даже больше нравится чем песок Джемете. В общем пока там ждут меня, я приеду недельку потусую с ними, а потом рванём наверное от береговой линии в горы пожить недельку воздухом чистым подышать, а дальше видно будет или домой или ещё где тормознём.. были мысли в Воронеже задержаться, но теперь развеялись, хочется тёплый город какой-нибудь и не только по климату, но и по населению.
  22. Что тема-то закисла, я вот, например, в Воронеже уже 2 недели как тусуюсь))) правда на хонде... кадилл здесь кот наплакал, за всё время видел по одному сырыксу и эску, ещё первый ситик зелёный, им привет! А вообще впечатления скверные от жизни тут.....(((( Были мысли всё лето с семейством протусить, ан нет, пришлось отвезти своих на море на всё лето, не потому что прям на море хотели, а потому что Воронеж крайне удивил своей негостеприимностью и озлобленностью.....((( ни одного добродушного человека за 2 недели!!! озлобленные все друг на друга кричат, не разговаривают, как не подступись - один негатив в ответ, на дорогах ездят как попало и давят на гудок друг другу постоянно, аж уши вянут и по поводу и без повода... В общем город красивый, местами очень, но жители скверные...ИМХО может мне, конечно, только такие попадаются....
  23. NOS
    жидкость в гур
    Отчитаюсь о решении.. Вобщем как мне вы и говорили - 2 проблемы оказались не связаны между собоу - катушки отдельно, выдавленная жижа гура отдельно.... Накрылась одна катушка, заменили всё прошло По гуру - оказалась проблема в закисшей фишке на рейке - не знаю какие показания она передаёт, видимо о положении руля сигналы на открытие перепускных клапанов, вобщем фишку реанимировали, контакты почистили подпаяли и всё... рейка, бачок, шланги, как и говорили без проблем Спасибо за советы, надо прислушиваться )
  24. NOS
    жидкость в гур
    началась беда от залива жидкостью за бачком, до катушек не достало, только на какие-то датчики, которые за бачком... поэтому катушки не рассматривал, а бачок сказали целый и фильтр не забит, я хотел купить новый - отговорили, говорят не в нём точно а какие датчики за бачком стоят, может сгорел какой смотреть знать бы... Не связывай катушки с текущим бачком. Помой бачок нефрасом или бензином и посмотри внимательно начинает ли потеть на работающую машину стыковочный шов. А катушки надо переставлять местами и смотреть на техе где идет пробой зажигания. с бачком всё хорошо, его мыли и проверяли он в отличном состоянии... катушки есть запасные если что, но их не хотят трогать потому что до них не достало и ошибки по всей стороне именно 2.4.6 цилиндры пропуски и смесь всегда 6 ошибок подряд
  25. NOS
    жидкость в гур
