Даниель
Все публикации пользователя Даниель
  1. Всем привет! Кто знает, правая и левая форсунки омывателя лобового стекла одинаковые? По схеме вроде да, но официалы сказали, что разные. Вот теперь и думаю, мне нужна правая, пассажирская. Спасибо!))
  2. Всем привет! На днях начала загораться ошибка P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1). Я её стер, уже три дня как не появлялась. Но вроде это говорит о скорой гибели катализатора. Что думаете, можно ли снять его, почистить соты или нафиг их вырезать и поставить обратно? Датчики там вроде только температурные или еще какие-то есть? Про удаление их и обманку знаю, что не решить до конца этот вопрос, поскольку будет чек гореть. Спасибо.
  3. Я покупал первые цепи из твоих вариантов, + потом башмаки докупал, но не все. В Питере поменял у официалов за 20000 руб.
  4. Vitaly,да ты прав,настроена коробка под овощь... Даниель,у меня уже 3 месяц все выходные проходят в ремонте...а если нет,то я бухать иду ...не до руля вообще Заедим-заедим Окей!)) А то в прошлый раз, когда в пробке встретились, Cadillac как всегда, то едет, то не едет))
  5. Замерил вчера скорость разгона на зиме Dunlop без шипов, но при всех тех же условиях, что писал ранее, но ехал в ручном спорт-режиме, получил результат 6.83, быстрее на 0.1) Артур, надо нам как-нибудь на выходных наконец-то проехаться пару раз!))
  6. Ну не знаю, по техническим данным Cadillac SRX 4.6 320 л.c при идеальных условия должен разгоняться за 7.4)) Причем я как-то заезжал с таким, до того, как я дорабатывал свою машину, и я был быстрее при разгоне с нуля до 150 км/ч на 4-5 корпусов.
  7. Dizzel, спасибо за помощь по подбору деталей))
  8. А сколько, если не с двух педалей? Если не с двух педалей, то было 7.0-7.15 сек до сотни)) С двумя педалями все же быстрее))
  9. отличный результат Спасибо!))
  10. Ребята, произвел замеры! Cadillac CTS II, 2008 г., 115000 км/пробег, AWD 1. Все замеры производил в автоматическом спорт-режиме. 2. Не отключал ESP. 3. На улице +6. 4. Дорого частично мокрая, но дождь не идет. 5. Шины летние Bridgestone Potenza S001. 6. Пол бака бензина, 98. 7. В багажнике 30-35 кг всякого барахла. 9. В машине установлена доп. шумоизоляция, еще 10 кг где-то. 10. Зажимал тормоз-газ. 11. Все замеры производил по 4-7 раз. 12. Да, и не забывайте, что у меня стоит впуск Volant CAI, и две распорки в дроссель.))) Сначала попробовал программой, которая измеряет по GPS, получалась ерунда, лучший результат 5.5 сек до сотни, то есть бред. Так я и думал, поскольку скорость ответа не очень, а также он всегда ошибается о скорости движения где-то на 10 км/ч. Далее программой, которая измеряет по акселерометру на Android (Car Performance), что максимально точно. И так, что я получил - лучший результат 6.93 до 100 км/ч, 3.43 до 60 км/ч, 15.04 - 402 метра))
  11. Даниель
    Протекает вода в салон
    Слушай, я у себя в CTS 2008 года сам сделал, я в СПб)) Для того чтобы точно узнать, есть ли у тебя дренажные трубки спереди, то открой люк, а далее загляни в по углам сверху, с крыши, у меня было видно) Далее можешь пойти под капот и поискать выход этой трубки, у меня в одном месте она отсоединяется))
  12. Даниель
    У тебя панорамная крыша? Если да, до загрязнились сливные патрубки, которые идут с люка по стойкам, надо их продуть компрессором, должны где-то отсоединятся под капотом, выходят они под локер))
  13. чё за прога? Я не такой крутой как все, то есть без iPhone'a, так что я себе на Android для бедных поставил Car Performance (работает не по GPS, что хорошо, поскольку проги, которые меряю по нему GPS сильно ошибаются))) Можешь скачать в Google Play)
  14. Прогу себе тоже поставил, которая меряет по акселерометру, когда протестирую - выложу))
  15. Да, готовлюсь, думаю буде выхлоп Magnaflow после зимы ставить, и думать про катализаторы, то ли обманки в америке надо искать, то ли катализаторы от Magnaflow надо будет воткнуть))
  16. Слушай, а я менял левую и правую прокладку клапанной крышки, или дело в самой крышке?) Спасибо
  17. Попробовал, пока ничего не было, тьфу-тьфу-тьфу))
  18. Слушай, результаты могут быть лучше, ты не в тот момент переключаешь передачи, у нас максимальный крутящий момент 5500-5800, а дальше спад мощи! На первой 6000 оборотов) Так что не тяни до 7000 тысяч))
  19. Всем привет! Думаю поставить себе маслоотделитель для фильтрации масла и газов из картера. Вот, допустим, нашел вариант http://shopotam.ru/catalog/Ebay_Motors/Parts_And_Accessories/Car_And_Truck_Parts/Engines_And_Components/Other/200958299436-item.html Вопрос, кто знает, вот этот маленький фильтр сверху, фильтрует газы, а далее он уходит во впуск через второй патрубок? Или он просто фильтрует эти газы, что бы не засорять атмосферу? То есть в случае постановки этого фильтра сверху все уходит в него, а далее под капот? И кстати, владельцы новых CTS с 2011 года, у вас случаем маслоотделитель не стоит? Спасибо.
  20. Даниель
    Помогите!?;(
    Ага)) Мне кстати, в CTS не нравится то, что бачок может любой человек открыть и хоть дизеля залить из канистры, нагадить(
  21. У меня как в первом видео стоит впуск Volant, звук изменился, но для того чтобы он стал таким как на видео, думаю что надо вырезать катализаторы)) И забацать Magnaflow))
  22. Круто!))
  23. Даниель
    Помогите!?;(
    Почти разобрался,пытались менять Лямда -зонд,катушки,свечи,посхменяли топливную форсунку 2 цилиндра в итоге...все промыли-вылечи ли от глобала,один хрен потряхивает... Едс убил,перешился в сток...пипец сток тугой на низах,я аж отвык уже... 98 бенз от ЛУКОЙЛа свечи превратил в чтото очень нагаристое и явно не нужное... Ясно, плохо, конечно! Подумай над песком в баке!!! У меня в машине жены была похожая проблема, всегда заправлялись Shelloм, до этого Лукойлом, пробег был 65 тыс. Потряхивало при прогреве, в пробках, долго разбирались с проблемой, тоже поменяли лямду, чистили инжектор, свечи, а оказался песок в баке, а также почистили сетку там же, все прошло!
  24. Да, в патрубке, не не везде, но была( После замены впуска прошел месяц, вот снимал новый, решил посмотреть, пока что все в порядке, ничего нет, дроссель чистый, посмотрим что будет через пару месяцев. Да, я чувствую, что пора открывать свою нефтедобывающую компанию)) А то хоть пешком ходи)))
  25. Ясно, спасибо, хреново, а маслоотделитель поставить, будет ли заливаться? Почему может ушататся поршневая группа? Пробег 115 тыс.
