BVV-01
Все публикации пользователя BVV-01
  1. Замка капота то-ли я не увидел, то-ли не справился с ним. В общем клемму назад поставил, на брелок не отреагировал, второй брелок помог. Брелок выходит из строя ни с того ни с сего? А как же капот открыл?
  2. Капот открыть снаружи можно,если стоит штатная решетка радиатора, а не E&G)) Нужна длинная шлицевая отвертка и фонарик-посвети в верхнюю прорезь и увидишь замок капота, затем отверткой отведи защелку замка(нужно приложить определенные усилия) и капот откроется.
  3. Выйти из авто с ключами и пойти минут на 15 погулять подальше от авто. Потом все должно прийти в норму-мне, по крайней мере, пару раз такой алгоритм помогал
  4. У меня в мануале Декстрон 3 был прописан, его и залил (покупал Мобил в синей канистре), замену деллал в МГУАвто, ребята сказали ,что всегда Декстрон3 и льют в раздатки STSов и SRXов
  5. BVV-01
    Варианты по налогу на эску
    Все верно)) А если просто открыть ООО,то нужно плюсануть аренду юр.адреса ежегодную, затраты на открытие (хоть и копеечные,если все самому сделать, но тем не менее) и ,скорее всего, закрытие ООО и в итоге экономия составит,наверно, тысяч 10-15 в год. Да и к тому же если наши налоговики возьмутся за закрытие неведущих хоз.деятельность фирм, то не попадет ли авто под арест или ещё какие санкции?
  6. BVV-01
    Стучит двигатель
    Скажите хоть на каких заправках такое топливо,если,конечно, оно виновато?
  7. Привет черному STS сегодня в 17.35 на Люблинской в районе УСервиса Привет серому SRX1 в спорт-пакете г/н 842 (или 872) на Большой Ордынке в 13.45.
  8. BVV-01
    Спешите прикупить!
    Раньше на "Жигули" были такие замки противоугонные . "Бульдог", кажется, назывались. За такое наказывать не должны.
  9. Спасибо огромное!
  10. А нет ли случайно фото оригинальных ковриков, а то продавцы не могут внятно объяснить какие они?
  11. BVV-01
    Покупка STS почти клубный
    Tonny, опять STS? Это любовь)) Возьми лучше авто просто в хорошем состоянии,а до- или рестайл не такая уж разница. Если действительно хочешь "шика" в салоне, то озадачься с покупкой салона от SLS из Китая
  12. Отпишусь по краске для сколов- купил в Южном Порту, по программе подобрали рецептуру нужного цвета и все ок. Я брал просто 100гр. краски, обошлось все удовольствие в 220р. Нужно ещё не забыть купить растворителя Р-12,т.к. краска густая.
  13. У меня оригинальное лопнуло по 3-ем "звездочкам" от камней только после ледяного дождя в Москве, а так - очень крепкое стекло. Сейчас китайское стоит-тоже ничего))
  14. А где этот код можно посмотреть ? На свой я нашел такие варианты описания цвета: 1. 417P carbon grey with green effect 2. WA417P Kevlava grey metallic clearcoat with green effect 3. Thunder Gray ChromaFlair Что-то из этого и есть код ? wa417p или 30U -это и есть код На табличке в дверном проеме и в багажнике должен быть в самой нижней строке
  15. Только при обращении в экзист и gmsklad отвечают,что не привезут(( Попробую в контору по подбору красок обратиться, может у них есть рецептура этого цвета
  16. Кто-нибудь знает соответствие цветов Кадиллака с общей гаммой GM? а то есть желание кисточку для подкраски сколов приобрести (цвет 67U), а что-то ничего не находится
  17. BVV-01
    Я именно в НАМИ по STS узнавал-сказали,что могут только поменять на 3,6 258л.с.,т.е. тот мотор, который предусмотрен в линейке производителя для данного авто и с которым оно,соответственно, проходило сертификацию.
  18. Когда примерно рамки появятся?
  19. http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-68D-STS-2005/3098 Подтеков там нет-там есть масляная испарина вокруг детали №4, она там была и про пробеге 76т.км, когда я купил авто, и сейчас при пробеге 89,5т.км, и при этом в размере не увеличилась. п.с. речь идет о моем авто))
  20. Есть вопрос-залез в меню подвески, а там против обоих режимов стоят прочерки. Выбрал нужный-появилась галочка. Какой режим подвески тогда был пр прочерках и почему могли исчезнуть настройки?
  21. BVV-01
    Конец любви....
    Судя по посту с проблемами кондея- поехал)) И похоже уже продается)) http://www.avito.ru/vologda/avtomobili_s_probegom/cadillac_sts_2005_346774605
  22. http://www.drive2.ru/r/cadillac/288230376151963131/ тут у него 6-шпилечные ступицы и 475 л.с.))
  23. Привет вчера около 10 утра черному-пречерному ЭСКу ЕСВ г/н 744 на внутренней стороне ТТК в районе Волгоградки.
  24. Лично мне на 20-х катках авто больше понравилось. Да и перемещаться,думаю, на них комфортнее было.
  25. Отчаянно из Москвы в Челябинск на поддержанном и недиагностированном STS махнуть))) Это Вы черный STS с пробегом под 160-180 купили?
