BVV-01
Все публикации пользователя BVV-01
  1. BVV-01
    масло
    Если расходует масло 5 30, то логично перейти на 5 40 (оно допускается и по мануалу). Касательно Мобила - у некоторых на Петроканаде SUPREME Synthetic расход уменьшается Человек, занимающийся ремонтом моторов Кадиллаков, рекомендовал масло Kendall 5 30
  2. Привет сегодня в районе 13 часов бордовому АТS г/н 758 77 у метро Люблино
  3. Привет сегодня в Красногорске черному СРХ1 в спорт-пакете г/н 899 71
  4. BVV-01
    Service theft sistem
    В районе замка капота есть концевик, он закреплен на на планке-попробуйте ее подогнуть вверх,т.к. она просаживается со временем.
  5. Привет черному эску3 в 10.30 30.04 МО, Малино г/н 125 197 регион И в районе 15 часов черному эску 4 в Апрелевке г/н 700 77
  6. BVV-01
    Буксиров очный болт
    Гораздо дешевле у местных сварщиков крюк сделать, и эвакуаторщик будет им более доволен,чем приспособлением из штатов))
  7. BVV-01
    Буксиров очный болт
    Цена на оригинальный крюк 10367821 кусается 4000-9000р.
  8. А я бы сделал 2-3 смены синтетики, можно и не дорогой (Лукойл Люкс 5 40) с озвученным интервалом и с использованием промывок от Ликви Моли.
  9. BVV-01
    Тонировка
    Перед снимал и потом опять тонировал?
  10. Привет черному CTS2 186 197 сегодня в районе 15 часов на Тверской в сторону области. п.с.: был неприятно удивлен стилем вождения владельца и полным игнорированием наличия поворотников при маневрировании))Ну и аляповато как-то в тюнинге тачка смотрится...
  11. Привет серебристому STS г/н 056 199 (кажется) сегодня в районе 13 на улице Шкулева
  12. А Клиффу уже купленные вернуть никак?
  13. А те которые приобрел у Клиффа приколхозить по аналогии с СРХ? http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7962.0
  14. BVV-01
    Ошибки по смеси на STS
    This may help you out, seems they will do the work at no charge. TSB I found on Alldata. TECHNICAL Bulletin No.: 09-06-04-032A Date: August 06, 2009 Subject: Check Engine Light On, DTC P1101, P0068, P0171, P0174 (Reprogram ECM) Models: 2004-2006 Cadillac SRX, XLR 2005-2006 Cadillac STS Equipped with Engine RPO LH2 Please Refer to GMVIS Supercede: This bulletin is being revised to change the labor time information. Please discard Corporate Bulletin Number 09-06-04-032 (06 - Engine/Propulsion System) Condition Some customers may comment on an illuminated check engine light shortly after a cold start with no engine performance concerns. Upon inspection, DTC P1101 (Intake Air Flow System Performance) may be set. In some instances, DTCs P0068 (Throttle Body Airflow Performance), P0171 (Fuel Trim System Lean Bank 1) and/or P0174 (Fuel Trim System Lean Bank 2) may eventually set as a result of the DTC P1101. Correction Verify the condition. If the diagnostics in SI for the conditions described above do not isolate a fault, reprogram the ECM with the revised calibration that has been developed to address this condition. Verify that the multiple diagnostic interface (MDI) that is being used is configured to the PC that will be used. Warranty Information ((Table is not here, I couldnt copy and paste it, it says .4 hours labor.)) For vehicles reprogrammed under the 8 year/80,000 mile (130,000 km) emission controller warranty, use the table above. http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-sts-forum-2005-through-2012/190005-check-engine-light-code-p1101-p0068.html У меня такие же горят.(только по бедной смеси не всегда появляется). Общался с technikом, сказал,что была бюллетень по ним. Только я никак не доеду перешиться... В этой бюллетени буква А в конце добавилась, по сравнению с той,что по ссылке в начальном сообщении
  15. У меня в районе 18л. Утром часа 2,5-3 на работу (порядка 55-70км в зависимости от выбранного маршрута) и вечером тоже самое. Этот же маршрут проехал на Туареге 3л дизель- расход 8л/100км
  16. Я один раз только заправлял заведенный авто и меня жутко напугали "стреляющие" звуки работы системы EVAP в бензобаке. Больше так не делаю, дабы не пугаться))
  17. BVV-01
    Свечи зажигания для LH2 2005г.в.
    Спасибо! ))
  18. BVV-01
    А 41-937 что за "зверь"?))
  19. Подскажите, оригинальные свечи для мотора 4,6 только такие 12571533 или возможна замена на 2007-2010гг. ( 12561466 ) ?
  20. BVV-01
    не могу разобраться
    Как это кататься с разряженным аккумулятором? Если авто завелось,то все ок. Если заряда не хватает,то и не заведется.
  21. BVV-01
    Тонировка
    Конечно, рядовые сотрудники ГИБДД эту информацию получают от вышестоящего начальства, а не сами придумывают) В нашей стране у любого закона есть свои лоббисты, приближенные к тому или иному ведомству, и которые знают заранее судьбу того или иного законопроекта и поправок. Посмотрим,что будет весной и сделаем выводы)) я весной 2013 и подумать не мог, да и нигде не видел информации о том,что транзиты отменят, а при проверках на дорогах мне уже регулярно говорили:"Ладно, катайся пока. Осенью вас всех прижмут"
  22. BVV-01
    Тонировка
    Понятно ,что мало, но когда с транзитами наши законодатели фокус выкинули,то сотрудники ГИБДД уже за полгода говорили,что недолго осталось на них ездить.
  23. BVV-01
    Тонировка
    Спрашивал у сотрудника ГИБДД - сказал,что весной должны ввести вышеописанные ужесточения.
  24. только от гаишников приходится шугаться,чтобы лишний раз внимание не привлекать
