Blair
Starter
    5
Все публикации пользователя Blair
  1. Blair
    Форсунки омывателя XT5
    Господа, кто знает, а поддаются ли регулировке форсунки омывателя лобового стекла на XT5?
  2. Blair
    Ремонт STS в Санкт-Петербурге
    Обслуживаю свой автомобиль у них уже много лет. Слегка накручивают ценник на запчасти - ну а кто этого сейчас не делает.
  3. Blair
    Определите, что за деталь в багажнике.
    Да, я был не прав, это действительно антенна. У меня в XT5 такая же хрень и в том же странном месте. В руководстве по ремонту XT5 написано , что это антенна.
  4. Blair
    Точно не скажу, по логике, конечно, какие-то из задних.
  5. Blair
    Это датчик подушек безопасности.
  6. Диаметр чуть больше ключа. Старый Mobil M1212A открутился без проблем. Педаль в пол на трассе - клапан срабатывает, как и у "родных," примерно с 4500 об/мин. Каких-либо изменений в поведении стрелки давления масла не заметил. Пилить фильтр я бы не стал. Вы правы, что, скорее всего это повсеместная проблема (если это вообще проблема). Будем периодически доставать масляный щуп.
  7. Купленный за 2147 рублей на маркетплейсе ACDelco Gold - однозначно подделка. Все GM-овские фильтры откручиваются-закручиваются универсальным ключом. Этот фильтр ключу не подошел. Всё равно поставил, стрелка давления масла пока ведёт себя как обычно. Открытие клапана пока не проверял, на фирменных фильтрах он открывается примерно с 4500 об/мин (стрелка ложится вправо). Будем наблюдать.
  8. Купил там же - один в один, даже время совпадает.
  9. Blair
    Пробег 150 тыс км+
    А в связи с чем меняли термостат? А то у меня стрелка температуры периодически отклоняется влево на миллиметр. Правда, уже года три как и двигатель нормально работает.
  10. Blair
    Пробег 150 тыс км+
    Ну, до 150 тысяч ещё мало кто доехал. У меня 100: наконечники рулевых тяг, тормозные диски, левый передний сальник, правая передняя ступица. На подходе резинки заднего стабилизатора.
  11. Blair
    Масло АКПП на XT5 2016 г.в.
    Абсолютно согласен, я так и делаю. В нынешних условиях главное - это не нарваться на подделку.
  12. Blair
    Прописка датчиков давления ХТ5
    Нельзя исключать и поломку датчика. Тоже Алиэкспресс.
  13. Blair
    Года четыре пользуюсь такой штукой, покупал на Али за 500 руб. Работает прекрасно.
  14. Blair
    ТО
    Странно. У нас с вами одинаковые авто, но у меня задний мост - GKN Twinster.
  15. Blair
    ТО
    А как вы разобрались с муфтой? А то она подвывает слегка у меня, но только зимой, то есть на температуре от +5 и ниже. Причем все 6 лет подвывает. Жидкости менял - ничего не изменилось.
  16. Blair
    ТО
    Я заменил эти рычаги на 25 тысячах, правда, нарушение углов схождения было большим (у меня есть пост на форуме про это). Сейчас уже почти 100 тыс. - рычаги в идеальном состоянии. Возможно даже при небольших нарушениях углов схождения возникает вибрация, которая раздалбывает резинки рычагов.
  17. Blair
    ТО
    Проверяйте пару раз в год схождение задних колёс и вы забудете про эти рычаги.
  18. Blair
    Отключение системы Старт-Стоп на XT5
    Спасибо. Попробую найти Алексея.
  19. Blair
    Где-то на форумах я читал, что на первых ХТ5 это невозможно.
  20. Blair
    Спасибо. Вопрос в том, что у меня нет кнопки старт-стоп. И, согласен с вами, нужно брать более дорогую - двести рублей реально смущают. Буду экспериментировать.
  21. Уважаемые друзья! Китайские умельцы предлагают некую приблуду для отключения Старт-Стоп в XT5: https://aliexpress.ru/item/1005004234096292.html?sku_id=12000028472624431. Насколько это реально, может, кто-то уже себе устанавливал?
  22. Держите кнопку запуска не менее 5 секунд (не нажимая на педаль тормоза). Чтобы не включился стояночный тормоз, лучше это сделать через окно. Можно и с открытой дверью - потом отключить стояночный тормоз. Это штатный сервисный режим.
  23. Blair
    Обслуживание системы полного привода
    Как бы криво вам не заливали масло в муфты, предохранитель сгореть не должен был. Не включился привод, ну, надпись про сервис заднего моста, но чтобы предохранитель - это экстраординарная ситуация. Единственное действие, которое к этому могло, на мой взгляд, привести - это завести двигатель и подключить мост при слитом из муфт масле. Мастера такие мастера. А в чем заключается процедура удаления воздуха?
  24. Blair
    Да нет никаких нюансов, заливаете 400г CHF11S и всё. Только не перепутайте заливные пробки, в дифференциал (вернее в угловую передачу) заливается 800г 75W90.
  25. Действительно, кошмар какой-то, неужели что-то случилось?
