Специалист
Jr. Member
    2
Последний раз Специалист выиграл 29 сентября 2021
Публикации Специалист были самыми популярными!
    Таганрог
  • Настоящее имя
    Василий
  • Телефон
    89508469839
    кадиллак эскалейд
    2013
  • Гос. номер
    не помню
  • Drive2
    Форд Эксплорер 1
9 941 просмотр профиля
Специалист's Achievements
9
  1. Думаю,что диагностика покажет.
  2. Я когда себе искал ,то думал ,что буду плакать.В итоге нашел авто целый ,но не обслуженный.Обслужил +- 500т.р и два года катаюсь.
  3. Вентилятор должен включаться ,без этого нельзя.И включается он правильно ,термостат полностью открывается на 95 градусов ,вентилятор на 96 ,термостат закрылся на 90 ,вентилятор на 93 и так постоянно.
  4. Наверняка ,если поднять зад на 4см ,то панару перекосит ,кто то скажет ,что и так сойдет ,но при небольших колебания кузова , задний мост эта же панара будет сильно тянуть и получится ,что задний мост будет плавать ,поэтому панару нужно выставить строго горизонтально.
  5. Стартанул спонтанно,единственное ,поменял АКБ на СТ 80 старт - стоп ,на родной часто высвечивалась надпись зарядить АКБ .При подъезде к Питеру ,начало стрелять в выхлоп ,когда выкрутил свечи ,то стало ясно ,что некоторые цилиндры недополучали свою порцию газа .Пришлось связываться с московским сервисом по установке газа на эскалейд ,чтобы подсказали к кому обратиться в Питере ,к одним заехал ,а они боятся к авто подойти.Механик оказался грамотным и сразу нашел неисправность ,бедная смесь в правой стороне мотора ,а у меня в этой части мотора свечи были легонько загоревшие и отличались от левой стороны.настроили смесь и несколько раз приезжал на проверку ,все было идеально и когда ехал домой ,то работало ,как будто 20 кобыл прибавили мотору.Так же пришлось звонить Алексею ,который прошивал мотор с коробкой и просить ,чтобы изменил температуру включения и выключения вентилятора охлаждения мотора.Мне нужно было чтобы на 95 градусов было включение и на 93 выключение.Он связался со своими коллегами в Москве и на обратном пути я заехал и мне все решили.Большое спасибо ему и его коллегам.Приятно ,когда можно таким образом решить свои вопросы.По приезду домой ,сразу заменил масло в моторе ,так как пробег подходил к 7500 км.Причем за 500 км от дома залил промывку ,а когда приехал ,то сразу все слил ,на утро увидел ,что масло было сильно черное ,промывка потихоньку моет мотор внутри.Когда были проблемы с пробоем электричества ,хотел связаться на форуме ,чтобы подсказали к кому можно было обратиться ,но в телефоне настроек кадиллак клуба не было ,а при попытке настроиться пароль скидывали на почту ,а телефон я не связываю с компьютером и не смог войти ,но это чисто мои просчеты.А в Питере сервисы загибали такие цены на диагностику 10-20-30т.р я сначала думал ,что не туда звоню и пытался связаться с официальными диллерами ,но как оказалось ,чем дальше в лес - тем страшнее.Свои вопросы решил по очень умеренным ценам ,которые в 10 раз отличаются от указанных ,но при помощи знакомых.
  6. Фото шестерен у меня нету ,разобрал смазал ,поставил и все заработало.
  7. Фото чего ?
  8. У меня эскалейд 13 года и с завода шестерни идут металл.
  9. После заклинивания зеркала ,его разобрал и смазал .Работает хорошо и не клинит.шестерни металические .
  10. Хорошо,когда найдена причина.Я когда чего то не понимаю,ночь спать не буду ,пока не разберусь.
  11. А для чего второй АКБ ставили ? Когда клемы подсоединяли на второй АКБ плюс на плюс и минус на минус ?
      • 2
      • Like
  12. Прошел год и проехал 40т.км И решил поменять масло везде,так как ноздри продувал хорошо и при сливе масла с АКПП ничего плохого не было обнаружено ,а вот не большой запашок горелого присутствовал.И так как условия эксплуатации были не идеальные,масло в коробке ,раздатке ,переднем и заднем мостах и гур ,все заменил.Немного стала гудеть ступица.Не стал ждать с моря погоды и заменил на корейскую.Сначала хотел купить тимкен ,только он сейчас китайский ( еще на форд покупал ступичные подшипники из США шел оригинал ,а с других мест китайский ) В новой ступице открутил датчик абс и смазки было много ,пару качков добавил в правую ступицу ,лишнее сразу стало выдавливать через пыльник ) Старую разберу и покажу для наглядности.
      • 2
      • Like
  13. Если стучит компенсатор,то его просто нужно заменить,со временем они будут стучать дольше .Думаю ,что целесобразно менять все.
  14. Нашли причину ?
