Dimosin
Hero Member
    2
Все публикации пользователя Dimosin
  1. Dimosin
    ремонт парктроника
    Сходил проверил. Никаких отличий т.е. или все работают, или все не работают(что скорей всего). Значит наверное блок парктрона? Да, кстати на дисплее нет сообщений о неисправности системы парктроника.
  2. Dimosin
    Христос воскрес
    Воистину воскрес! Спасибо!
  3. Здравствуйте друзья форумчане! Появилась такая проблема: перестал работать парктроник. Симптомы такие: при включении задней передачи загорается только один красный индикатор (раньше загорались еще три желтых) и парктроник не реагирует на препятствие. Думал проблема в разъеме под бампером т.к. происходила срабатывание парктроника при его шевелении, но думаю это просто совпадение т.к. прозвонил все провода в разъеме- все нормально. Вот теперь вопрос: Может это быть следствием выхода одного из датчиков? Если да, то как определить какого? А может просто накрылся блок парктроника 15210240 ? Кстати питание приходящее на датчики всего 8V-9V это нормально? Заранее благодарен за помощь в решении моей проблемы!
  4. Dimosin
    Зеркало живет свой жизнью
    Вот была тема http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=10865.msg268298#msg268298 я там подробно описывал снятие зеркала и зеркального элемента. Кстати у меня тоже сбивались настройки положения, думаю может это связано с механизмом складывания. Да и НЕ ПОДКОВЫРИВАТЬ !!! отверткой, а то точно лопнет!
  5. Да, именно так! И еще забыл сказать, если у Вас в багажном отделении бокс из трех ящиков а не третий ряд сидений, то нужно этот бокс снять. Снимается тоже просто: в первом ящике вытаскиваете короб под которым лежит домкрат и на той стороне где петли от крышки находятся три болта под звездочку (1 справа, 1 слева и 1 по центру) после их откручивания вынимается весь блок короба. Просто так легче снимать пластик с боковин багажника. Во-общем там интуитивно все понятно. Главное не спешить и думать. Я уже снимал три раза 1- менял микрик в механизме подъёмника,2 - менял два задних фонаря(один разбили, в другом перегорели диоды),3 - менял эти самые амортизаторы.
  6. Я менял так: нижнее крепление я снял с помощью плоской отвертки, с верхним там все ясно. А вот когда начал ставить все назад тут и засада - там ставится скобка стальная, через несколько попыток её поставить она падает под задний фонарь, я расстроился и снял пластик с багажника, затем снял задний фонарь и все спокойно и без суеты поставил. Всё это действо заняло в районе 1 часа. Только при снятии правого фонаря потребовалось открутить сабвуфер (т.к мешает подобраться к нижнему креплению фонаря) - три болтика. Я больше потерял время когда начал делать не снимая фонарей. Поэтому советую поступить таким-же образом. Поверьте там ничего сложного и требующего спецзнаний нет. Удачи!
  7. Dimosin
    ГУР И Рейка
    А почему не хочешь взять с eBay это ведь не сложно и дешевле, только если по срокам чуть дольше.
  8. Dimosin
    ГУР И Рейка
    Если интересно то есть такой вариант http://www.ebay.com/itm/Power-Steering-Pump-Cardone-21-5390-Reman-fits-04-09-Cadillac-SRX-/111544715502?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19f89548ee&vxp=mtr Я думаю с пересылкой будет около 8-9 т.рублей, что по нынешним временам вроде-бы и недорого , в мае 2012 г. я брал в АВТОДОКе за 9140 руб.
  9. вот номера этого молдинга: 19209406 правый, 19209405 левый. Вот ссылка http://parts.nalleygmc.com/showAssembly.aspx?ukey_product=2882335&ukey_assembly=377409 Твой под номером 24.
  10. Dimosin
    ошибки по даигателю!
    Расшифровка ошибок на русском есть здесь http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7160.0 А КАТУШКА НА 05 ГОД ПОД ТАКИМ НОМЕРОМ 12594176 ОДНА ОТ 04 по 06 год , а 12597745 от 07 по 09 год.
  11. Dimosin
    Свечи зажигания для LH2 2005г.в.
    У меня например стоят DENSO VT16 по спецификации подходят, работают уже больше года (пробег около 30 т. км) нареканий на них нет. Может дороговато - но я считаю ,что на свечах экономить нет смысла.
  12. Наверное это позиция №9 номер 11588355 вот ссылка http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=G&prnt=157283&num=25650571&_prms=prod,prnt,num
  13. Dimosin
    Пособие по правильному Тюненху
    Зачем? Для чего ЭТО здесь
  14. Dimosin
    Моторный отсек
    Вот такая есть штука http://parts.nalleygmc.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=376717&ukey_make=1023&ukey_model=14476&ukey_category=19392&ukey_trimLevel=15572 я тоже к ней присматривался, но дороговато стоит.
  15. Dimosin
    Блог розжига Valio 12pin
    Если интересно - попалась вот такая штука http://ru.aliexpress.com/item/Genuine-OEM-Valeo-Xenon-4-Pin-D1S-D1R-Ballast-HID-Control-Unit-Computer/2043054295.html может пригодится?
  16. У меня так умирал гидроусилитель - руль крутился с каждым днем все туже и туже.Заменил его и трубку высокого давления (было не открутить старую пришлось её ломать) и поменял соответственно жижу и все прошло. Расход масла в двигателе тоже бывает до литра от замены до замены, иногда меньше. Как писали выше тоже думаю что зависит от масла или условий эксплуатации. По скрипу, а может все проще- надо поменять втулки стабилизатора. У меня тоже был такой скрип на лежачих полицейских и именно из-за них.
  17. А зачем я фотки прикрепил? На них все видно 0615N .
  18. Вот фото родных амортизаторов которые я заменил и фото упаковки которые я поставил сейчас, об этом есть пост выше. Там видно маркировку смотрите.
  19. Dimosin
    Передние габариты.
    Всегда рад помочь! Удачи в ремонте!
  20. Dimosin
    Передние габариты.
    лампа габарита такая: Исполнение патрона W2,1x9.5d. Я ставил светодиоды с маленькой линзой фото скинул, к сожалению не помню её параметры в принципе можно любые на Ваш вкус. Смотрится не плохо, я поменял заодно и нижние габаритные. К боковым можно подлезть через боковое квадратное отверстие в брызговике лонжерона, но для этого нужно снять воздушный фильтр, а с другой стороны ослабить крепление блока предохранителей. Во-общем ничего сложного в этом нет.
  21. Dimosin
    Инструкция по ремонту 4,6
    Да Гугл, а ссылки на русскоязычную версию ВСЕ такие, как та которую Вы удалили!
  22. Dimosin
    Наверное в теории должен быть, но сколько я не искал нигде не нашел. При необходимости, для себя, делаю компьютерные переводы нужных страниц. Конечно перевод получается не очень, но понять можно. Выручало не раз.
  23. Dimosin
    Вашу почту мне в личку и Вам отправлю.
  24. Dimosin
    Амортизаторы капота
    Есть такой вариант SACHS SG230092 Амортизатор капота цена в интернет магазинах от 1755,00 руб.
  25. Dimosin
    У меня уже четвертый человек просит скинуть мануал на почту, мне не сложно всем скину! Вопрос администраторам - может все-таки как нибудь закрепим его на нашем ресурсе, чтобы каждый наш соплеменник мог его в НУЖНОЕ время скачать. Я сам его очень долго пытался найти в интернете, но там все ссылки или битые или вообще никак. Помог товарищ который привез его в печатном виде и переложил мне его на компьютер. Уважаемые Администраторы может поможете нашей Общей БЕДЕ!!!
