Grommolnia86
Starter-
2
Все публикации пользователя Grommolnia86
Молорик ! 👍 Уже два года тоже собираюсь так сделать и всё то времени нету то руки не доходят .
Вопрос по электрике либо какому то блоку
Grommolnia86 ответил в тему пользователя runauto в SRX 2004 г. - 2009 г.
Уставшая коса прямо под радиатором , между блоком двигателя и АБС . -
Попробуй в ручной режим перевести и на ходу проверить . У меня на рестайле коробас когда терял связь с блоком двигателя , то включался аварийный режим коробки только 3-я передача . Я думаю пока не вылечить ошибки P0606, P2544 коробас будет в аварийном режиме. -
https://cadillac-club.ru/topic/20188-kodji-oshibok/ вот глянь может поможет -
Могу только сказать по стеклоподъёмникам , после отключения питания их нужно обучить . Опустить слегка окно , нажать на закрытие и пару секунд подержать когда упрётся . Так нужно каждое окно , за минуту управишься . -
Выбор производителя масла для АКПП и не только
Grommolnia86 ответил в тему пользователя Maximka в Общие вопросы
Zic официально поставляет с 2009 года dextron 6 на 30 заводов Gm в США ,Канаде,Мексике,Австралии и Южной Кореи . Думаю нет смысла дальше обсуждать. Моторные масла также имеют допуски GM . С 2002 года лью только Zic во все свои авто и в Сырок(SRX) тоже , отличное масло по хорошей цене . -
Как подобрать вентиль для датчиков давления шин.
Grommolnia86 ответил в тему пользователя dest в SRX 2010 - 2016
Вот пожалуйста .https://www.ozon.ru/product/ventil-dlya-shin-pod-datchik-davleniya-4-sht-komplekt-373031173/?from=share_android&sh=t6qnjPXM2Q&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm -
Ошибка и повышенный расход. Помогите!
Grommolnia86 ответил в тему пользователя Damiroff в SRX 2004 г. - 2009 г.
У меня летом 16-20 , зимой 19-24 -
Попробуй этой прогой посмотреть https://play.google.com/store/apps/details?id=obdhightech.com.chevrolet.chevrolettroublecode.elm327.obd2.chevroletsys.chevroletsysscanfree -
Обучение датчиков монитора давления в шинах (SRX 2007-2009)
Grommolnia86 ответил в тему пользователя AleMar в SRX 2004 г. - 2009 г.
Как обучали ? По порядку чиркани . -
сервисный центр Американский автоцентр RR-SERVICE г. Санкт-Петербург (север)
Grommolnia86 ответил в тему пользователя americanets в Партнеры. Коммерческие предложения
Здравствуйте . Можно у Вас приобрести запчасти на SRX 4.6 вот эти : 12576394 Прокладка клапанной крышки 12576395 Прокладка клапанной крышки 12590862 прокладка 12593627 прокладка фронтальной крышки 12567656 прокладка крышки блока1 12567657 прокладка крышки блока2 12574354 сальник 12590890 маслянный насос 12564273 Цепь 2шт -
Спасибо пришло.
Добрый вечер . На SRX 4.6 мануал по ремонту скиньте пожалуйста , grommolnia86@mail.ru . Заранее благодарен.
Может сперва неторопиться и подключить диагностику , глянуть какие блоки отвечают , а уже потом делать выводы что там умерло . А авария какого плана была и в какое место ? Я это спрашиваю потому что если был удар спереди , то на лонжеронах могли пострадать слева блок ЭБУ справа блок АБС или проводка к ним , в моем случае пострадал разъем АБС и было ровно как у вас стрелки не показывали и стартер некрутил .
Три года душа в душу и вот тебе... Или кончилась гарантия и он посыпался!
Grommolnia86 ответил в тему пользователя Pro-Packet в XT5
Почитал , поржал , вывод - детсад ей богу . Cadillac нанёс автору неизлечимые раны . Очень интересно как это можно так пенсионерить что колодок на 100 тыс. хватает . Всё начитался пошёл свой Перламутровый Сырок жечь )))))) . Бля не лень же стока букв писать )))) . -
Сайлентблоки Заднего редуктор и муфта эластичная на кардан
Grommolnia86 ответил в тему пользователя SLAVYAN в SRX 2004 г. - 2009 г.
Меняется 15 минут на яме , какая там инструкция . 6 болтов на муфте и 2 на подвесном . -
Grommolnia86 ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Да , точно это SACHS , попутал , просто несколько дней всё monroe на столе лежали . ))) Сразу видно глаз профессионала . Кстати думал если не получится , то у вас заказать , но на SACHS не вернусь в кузов уж больно дубасят . -
При заводке на холодную воет под капотом. Компрессор ГУР?
Grommolnia86 ответил в тему пользователя alexzander в SRX 2004 г. - 2009 г.
Может масло пора в Гур поменять ? Или добавить , обычно воет когда мало масла в бачке . -
Замена масла в раздаточной коробке SRX 2007
Grommolnia86 ответил в тему пользователя OceanInside в SRX 2004 г. - 2009 г.
Раздатка у нас простая , можно лить что в мосты что в раздатку масло 75w-90 GL-4/5 . Atf там ненужно . -
Проверить есть самоблок или нет легко , поднять весь зад и крутнуть колесо , если с другой стороны вращается в туже сторону то самоблок , если в противоположную то нет . У меня мост задний простой поэтому лью масло везде в мосты и раздатку Zic GFT GL-4/5 75w-90
Замена блока управления двигателем
Grommolnia86 ответил в тему пользователя ICE_TMN72 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Обратись в Автоград у них tech2 точно есть , они опелями и шевроле занимаются . -
Engine power reduced exp 41
Пистолет отрубает скорее всего из-за клапана Evap рециркуляции паров бензина или может как написали выше трубку промыть . А ошибка по дросселю там не только может заслонка виновата , но и педаль и проводка . -
Глохнет от брызг луж на скорости.
Grommolnia86 ответил в тему пользователя рудольф в SRX 2004 г. - 2009 г.
На Сырке на лонжеронах справо блок АБС слево блок управления двигателя , между ними коса проводов и заодно фишки все снять и обработать чисткой контактов. -
Надо смотреть косу под радиатором , распаковывать гофру и искать провода с дефектной изоляцией .
