Здравствуйте, такая проблема - от отца остался srx 3.6 2007 г., После аварии простоял года 3-4 в гараже не двигаясь .
При попытке крутануть стартер с ключа тухнет вся электрика , при включении зажигания стрелки температуры двигателя и уровня бензина лежат, так же не слышно бензонасоса , почитав форум пришел к выводу что умер ЭБУ , подскажите пожалуйста любой ЭБУ подойдёт или нужно искать именно с тем номером который стоит ? В городе умельцев прошить блок я не нашел , его можно будет прошить отдельно от машины ? С перемычки машина крутит стартер
И ещё вопрос , на приборке не показывает положение селектора ,все обозначения одного цвета , на самом селекторе буквы не подсвечиваются , точно не знаю должны они светиться или нет , дело в мозгах или блок АКПП тоже отлетел ?
