rewers22
    39
  1. Не вряд ли , а вообще никак. Там не датчик сам на ступице , а кольцо с магнитами которое датчик в кулаке считывает.
  2. Все ж ясно из названия ошибки Актуатор фазовращателя -обрыв цепи 2092 - фазовращатель впускного вала банка 2 ( четные цилиндры) Это или цепь, или сам актуатор( наиболее вероятно) либо мозг
  3. я понимаю что главное в выборе деталей это битва с жабой.Но поверь - если оригинал стоит 20 руб , то ступица за 6 тыщ будет теплым гавном как бы она не называлась .Я думаю что китайский скф ничем не отличается от китайского жа оптимал или доминант .Если делать тачку на доезд- то это твой выбор, если планируешь на ней ездить хотя б еще полгода- имеет смысл купить НОРМАЛЬНЫЙ хаб. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=230095DD&sr=-4
  4. Ну не в теме коллег жа.
  5. Бгыг - у нас дешевле п.с.- я в Алькоре проработал со дня основания до 2001 года . Годная контора - чесна. надо с одной стороны- иначе просто не засунуть .Ну или гнуть трубы
  6. rewers22
    srx- ошибка абс и трекшн(
    И на этом основании вы таки решили что это оригинальное изделие? ) Я вам таки больше скажу - даж оригинальные ступицы делаются в КНР. И вы таки хотите шоб кетайцы делали свои поделки с ярко отличимыми признаками подделки ? ) Самому т не смешно?
  7. rewers22
    Не работает один горшок
    Ну он не одинок в этом заблуждении . Он еще и не верит что от газа его мотор скончался. И в этом оно тож не одинок. Сейчас он потратит первые писят тыщ на разнообразные замены диагностики , и мы возможно будем свидетелями грустного осознания правоты мрачных предсказателей..
  8. rewers22
    Это обычная китайская ступица. Следуя вашему же лайфхаку - ее проще сразу в китае и покупать.
  9. Я поеду .Но я во первых не решил еще на чем . Если на камаре- то с фридомом Если на эконолайне- то с юсаванс Если на каком нить из кадиллаков - то с вами Но на 99% на камаре.Она традиционно участник шоу " жженая резина " .
  10. Мы периодически чиним эти акпп и с каждым годом естессно все чаще Просто я сам не коробочник ( мне лично эта сфера деятельности не нравится ) - потому пишу что не знаю .
  11. Тож не ясно - зачем шить еще раз. Да и какая разница должна быть после прошивки которая всего лишь отшивает каты ? Чек не горит, повретрейн работает по основной программе- не аварийно . Почему сломался вал - хз.
  12. rewers22
    со старой ступицы просто сними датчик ( синяя хрень - датчик в сборе) и поставь на свою .Это реально сделать.
  13. ...вашу б энергию , да в мирное русло!
  14. rewers22
    Ошибка Р0340 и Р0341
    Проводка , мозг . причем тут вязкость ваааще не ясно .Тем более 10w60 ...
  15. Да хоть на 80 он настроил .Он стремился сделать безболезненным использование 92 ( тщетно надо сказать) - но использовать бензины с высоким октаном ( 95 и выше ) можно и нужно. Я б назвал эту прошивку жлобской- для людей у которых ежеминутное превалирует над стратегическим .Ведь ничего кроме мещанской жадности не указывает что в кадик можно лить 92 бенз )
  16. rewers22
    Ошибка C0585 ???
    ))))) Алексей! ну расщедрились б и сказали уж правильный то ответ! ) То ТС - ну написано ж левый задний АКТУАТОР- причем тут компрессор и датчик уровня? На сам аморт, его разъем и его цепь смотрите.
  17. на 99.99 % датчик скончался - причиной того может быть и батарейка. Как итог его нужно поменять
  18. ну... он продается как другой новый...)регламентируется что он не использовался.Он был снят с нового агрегата
  19. 0089 - это тнвд раньше можно было не ебее купить насос за 79.99 баксов. Теперь этот же продаван его толкает за 179.95 http://www.ebay.com/itm/2009-2011-Buick-Cadillac-Chevy-Saturn-Fuel-Pump-Direct-Injection-12626234-/160875620546?hash=item2574ef28c2:g:-OAAAOxyLiJR0VoI&vxp=mtr Это не савсем новый насос - но можно его таковым считать. Дешевле найти вряд ли удастся.
  20. Канечн ж не жуткие. ОНо после подключения батареи минут пять ток сильвербоксом развлекается.То HDD покрутит, то лазер DVD включит.. Эт не говоря о том что там еще куча процессов происходит первые 2-7 минуты. Через 20-30 минут если нет потреблятелей не кашерно подключеных - то должно быть 0.05 ампера не более
  21. srx полностью "засыпает" через 20-30 минут . поэтому измерения через "пару минут"- ниочем.
  22. Лучше олдовый смолл блок с карбом. Ван вайр энжин - наше все! И поверглайд вместо ненавистной 6l50e. Ваще монстра буит .
  23. rewers22
    Отверстие для очистки кондея srx2
    в стопиццотый раз скажу - у вас борьба с ветряными мельницами. Вы боретесь с запахом воды и частицами пыли - они неизбежно будут.Вы всего лишь добиваетесь временного эффекта дезодорируя испаритель.
  24. ничо так ...дешево
  25. rewers22
    Из этой black hole веет космическим холодом.. Это отверстие для того чтоб в бардачке сделать холодильник при работающем кондее.
