сандалет
Official Club Partner
    20
Все публикации пользователя сандалет
  1. Ребяты сюда http://www.compnine.com/vid.php
  2. сандалет
    весна в провинции.
    Ничего никому не докажете, датчик получил минимально необходимый импульс-и дал команду на защиту экипажа. Так что тут все правильно, думаете из-за ям и бордюров нельзя убиться? Еще как можно, мы как-то на мерине товарища(211) на скорости около 90 км\час угодили правыми колесами в открытый люк, сработала вся безопасность справа, так вот моя полностью расслабленная голова угодила в штору именно в районе средней стойки.
  3. UA2 THEFT DETERENT SYS EXPORT SPECIFIC EXPORT SPECIFIC THEFT DETERENT SYSTEM(UA2) 594 U19 SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19) 3,472 U2R AVEC SYSTEM AM/FM RADIO, CASS, CD, RDS AVEC,RADIO,CASS,CD(U2R) 38,984 U30 CLUSTER INST, TACH, CLOCK CLUSTER(U30) 57,042 U66 SPEAKER SYSTEM,7,CUSTOM 7 SPKR SYS(U66) 38,984 VC5 LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5) 1,429 VH5 PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT) VEH ID PLT(VH5) 1,014 VJ4 LABEL, EXPORT CHILD SEAT LOCATION LABEL CHILD SEAT LOCATION(VJ4)(EXPORT) 1,057 VL2 LABEL, SPARE CAUTION, COMPACT SPARE COMPACT SPA TIRE LABEL(VL2) 553 VL4 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC FRT LIC PLT MTG PKG FOR EEC(VL4) 529 VR5 PROVISIONS,SLOW VEHICLE WARNING TRIANGLE MOUNTING SLOW VEH WARNING MOUNT PROVISIONS(VR5) 1,172 V76 HOOK,FRONT TOW(EXPORT) FRT TOW HOOK(V76) 1,172 V78 VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78) 942 V92 TRAILER PROVISIONS TRLR PROVISIONS(V92) 696 WD6 WINDOW RR ANTENNA SPECIFIC RR WINDOW ANTENNA(WD6) 1,172 XA7 WASHER NOZZLES, HEATED, WINDSHIELD HTD W/S NOZ(XA7) 696 1SK PACKAGE - OPTION 10 OPTION PACKAGE #10 OPTION PACKAGE #10 (1SK) 495 13I INTERIOR TRIM,LT SMOKE GRAY (13I) 11,096 132 TRIM COMBINATION,LEATHER,VERY DK PEWTER W/LT GRAY (132) 11,096 6ML COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6ML) SUSP(6ML) 15,406 67U EXTERIOR COLOR,LT TARNISHED SILVER MET (04) (67U) 9,466 7ML COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (7ML) SUSP(7ML) 15,406 8FS COMPONENT RR LH COMPUTER SEL SUSP (8FS) SUSP(8FS) 15,390 9FS COMPONENT RR RH COMPUTER SEL SUSP (9FS) SUSP(9FS) 15,390 AH8 ADJUSTER PASS ST POWER,8 WAY 8 WAY PWR ST ADJ(AH8) 41,146 AL2 CONTROL SEAT, POWER LUMBAR SEAT CTL,PWR LUMBAR(AL2) 41,061 AM9 SEAT,REAR,FOLDING SPLIT BACK FLDG SPLIT BK R/SEAT(AM9) 17,210 AQ9 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9) 57,042 AU8 LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY REMOTE ENTRY LK CONT(AU8) 1,127 AX4 RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN) MAN RST SYS(AX4) 1,172 AY0 RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT SIDE, ROOF SIDE DRVR & PASS FRT SIDE & ROOF INFLATABLE RESTRAINT(AY0) 57,042 A26 WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT) EUROPEAN WDO GLAZING(A26)(EXPORT) 1,172 A45 MEMORY SEAT ADJUSTER, MIRROR, POWER, DRIVER & ENHANCED MEMORY PERSONALIZATION MEMORY MIR AND ST ADJ(A45) 33,846 A82 RESTRAINT SYSTEM,HEAD(EXPORT) HD RST SYS(A82)(EXPORT) 1,129 BAG PARTS PKG EXPORT PARTS PKG(BAG) 1,473 B19 ORNAMENTATION,INTERIOR(CUSTOM) CUSTOM INTR(B19) 33,802 B57 ORNAMENTATION,EXTERIOR TRIM(DELUXE) DELUXE EXTR TR(B57) 1,172 CE4 WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE HDLP WA(CE4) 11,097 CJ2 HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX CONT(CJ2) 57,042 CZ3 COUNTRY RUSSIA(EXPORT) RUSSIA(CZ3) 108 DD8 MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC,LIGHT SENSITIVE I/S RR VIEW MIR,LIGHT SENSITIVE(DD8) 28,538 DL7 MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED POWER FOLDING, COLOR ELEC HEATED O/S MIR(DL7) 1,172 DT4 ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER ASH TRAY & C/LTR(DT4) 3,472 EXP EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP) 1,473 E5A CHASSIS RETUNED RETUNED CHASSIS(E5A) 526 FE3 SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3) 15,383 GT4 AXLE,REAR,3.73 RATIO 3.73R(GT4) 1,233 IL2 TRIM,INTERIOR DESIGN (IL2) 56,905 JE2 BRAKE LINING PERFORMANCE DRIVING PERFORMANCE BRAKE LINING(JE2) 15,425 JJA PT DRESS SUBASSEMBLY INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY) PLANT OPERATION(JJA) 57,042 JL4 CONTROL ACTIVE BRAKE ACTIVE BRAKE CONTROL(JL4) 14,837 JL9 BRAKE SYSTEM,POWER,FRONT AND REAR DISC,ANTILOCK FRT & RR DISC ANTILOCK BRK(JL9) 57,042 JNG PROP SHAFT, PAINTED PROP SHF,PAINTED(JNG) 1,172 KA1 HEATER - SEAT ST HTR(KA1) 34,602 KA3 HEATER ENG BLOCK - 220 VOLT 220 VOLT ENG BLOCK HTR(KA3) 239 KG9 GENERATOR,140 AMPERE 140 AMP(KG9) 57,042 LY9 ENGINE,2.6L(159 CID),V6 2.6M(LY9) 646 MX0 TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION) A/TRANS PROVISIONS(MX0) 56,217 M82 TRANSMISSION AUTO 5 SPD, HMD, 5L40-E, ELECTRONIC 5-SPD A/TRANS(M82) 56,217 NT3 EMISSION SYSTEM EEC 00 EEC 00 EMIS SYS(NT3) 594 N05 LOCK,FUEL FILLER CAP FUEL FIL LKG CAP(N05) 532 N30 STEERING WHEEL(DELUXE) DELUXE STRG WHL(N30) 33,802 N93 WHEEL 17 X 7.5 ALUMINUM AL WHL(N93) 10,322 PB4 LOCK KIT,ALUMINUM WHEEL AL WHL LOCK KIT(PB4) 594 QWW TIRE ALL P225/50R17-93W BW R/PE ST TL AL3 TIRE(QWW) 14,838 R6A CONTROL - SALES ITEM NO. 01 796 R6D CONTROL - SALES ITEM NO. 04 552 R7K CONTROL - SALES ITEM NO. 36 3,151 TR7 HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, AUTOMATIC AUTO HDLP LVL SYS(TR7) 1,129 TT8 HEADLAMPS HIGH INTENSITY DISCHARGE, RH RULE OF ROAD HDLP,HI INTENS DISCHARGE,RH RULE OF ROAD(TT8) 665 T62 LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE T62) 1,104 T79 LAMPS,REAR FOG(EXPORT) RR FOG LP(T79) 1,172 T90 LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT) SIG & MKR LP(T90) 1,172
  4. Понятно. Тоже себе хочу. Чтобы держало так же долго.
  5. 3.8 это если тут брать, а из-за бугра которые плывут-они по шесть.
  6. САБЖ собственно, интересно...
  7. А что конкретно они там делали если не секрет?
  8. Это ветку прочел с первой до последней страницы, но то что я тебе говорю-пока по барабану. Какой нахрен косворт Вот тебе вводные: 1. БМВ-на пару месяцов или пару резких стартов 2. Полиуретан как у Andanar практически на весь срок службы авто, но надо балансировать кардан 3. Новый оригинал 4. Б\у оригинал. Найдешь чего-нибудь, что люди не нашли за 10 лет, допишу в список.
  9. сандалет
    Бьет в руль
    Профиль надо заполнять. Этот бы доехал))
  10. сандалет
    масло в АКПП
    А из-за чего шумиха-то? В Екате нет нормального дексрона?
  11. сандалет
    Бьет в руль
    имеет смысл смотреть правильно ли установлены шины согласно направленности рисунка
  12. сандалет
    ГБО на Кэди!
    Установка ГБО 4-го поколения не имеет смысла на этот двигатель, ибо там ставятся контроллеры которые подают газ и тактами бензин тоже, чтобы форсы не сгорели от перегрева. Ставить на до ГБО 5-го поколения, там газ подается в камеру через штатные бензиновые форсы, но это оборудование дорогое, около 100 к\рублей, и какой либо статистики по нему еще нет.
  13. Он стоит копейки в оригинале, поменяйте этот насос
  14. Нештатное литье)))
  15. В общем из общей истерики делаю вывод, что американцы тупые-им надпись, арабы тупые им надпись, а русский-умный, обойдется. И пофиг что авто произведено в России.
  16. Если 300+ это главное, то ты их там не найдешь...
  17. сандалет
    Ксенон
    Фиг там, это фонари смазывают Вот эти же линзы
  18. Не собьются если снимать не при работающем двигателе))
  19. сандалет
    Ксенон
    одни для линзованых фар другие для режекторных(без линзы),не всё так просто Это еще почему? У мню в лехусе D2S, самые что ни на есть линзы, причем по единогласному решению http://www.hidplanet.com самые афигенские из всех штатных и внештатных линз на данный момент. Я их собираюсь мутить в фары кадди, как лень отпустит, линзы уже купил. Вот как долбят ближнем)))
  20. а им то чо, на автотор свалят
  21. если там нет катов, то нам позор
  22. Дзынь-дзынь не показатель, надо разбирать выпуск и ссмотреть
  23. сандалет
    Владельцы Тюмени и Области
    Здаров, почем брал Салехард?
  24. Смешно конечно, но когда через год обладания манагер-америкос сказал что у меня спортподвеска, я искренне удивился. Как же так , спортподвеска это когда..ну типа маздатри, бух-бух на кочках, тыщ-тыщ на стыках, трахтабидох если в открытый люк.. Ничего подобного, раз у меня спортподвеска, то комфортную я уже не хочу. Оно будет излишне валким и рулиться никак.
