Масло на щупе два уровня????
Всем привет!Приобрел себе Cadillac CTS 2.8!Решил поменять масло,залили норму,на холодную проверяю показывает два уровня,я опешил!Читаю книгу,пишут проверять на прогретую!Проверил,норм!Проехал пару тыщь,думаю надо проверить,на холодную достою щуп показывает уровень,прогрел-на кончике щупа показал?!Дак как быть,может кто подскажет,на холодную или на горячую проверять?????И еще говорят электронный датчик уровня масла есть,ГДЕ он?
мерять уровень надо на горячем двигателе, но надо выждать 10-15 мин после остановки двигателя, чтоб масло стекло в картер.
А чем этот показатель будет отличаться от измерения уровня на холодную?!
Ну типа масло расширяется и на прогретом моторе более правильный уровень, хотя я всегда мониторю на холодную.
Уровень масла проверяется только на прогретом двигателе.
Можно и на холодном ,но с поправкой на расширение.
Не знал, скажу честно! На всех своих машинах проверял на холодную!
Спасибо!
Тогда не могу не спросить - между рисками литр, как я понимаю!
И какова тогда эта поправка на расширение у СTS 3.6?
Спасибо!
Между мин  и  мах  обычно литр,но бывает и меньше.
Проверь уровень утром и запомни приедешь куда либо на прогретом подожди минуты три и проверь уровень,вот и будет разница.На наших авто примерно 5 мм.
  • 8 месяцев спустя...
сколько литров нового  масла заливается  в мотор 3.6 при замене??
5,7л
Cпасибо! Думаю если дать  машине отстояться  минут 30, чтобы все стекло, литров 6 войдет)
6 литров - как раз с сухим фильтром и по верхнюю риску щупа
