Вода в ногах пассажира.
Итак эпопея с водой продолжается ,я определил откуда вода,льётся прям из воздуховода для ног переднего пассажира, вода каким то образом поподает в печку , каким не могу понять может кто подскажет , и когда идет дождь то в печки самой булькает вода, т.е. я так понимаю что то где забито и вода поподает именно в печку -как ? где что смотреть уже весь мозг взорвал себе, клубни помогайте
Реально, сгоняй в сервис...ни у кого такого небыло, соответственно информации для помощи нет...
да вот только в какой сервис,к оффам вообще без мазы начнут разводить
Можно у диллера сделать только диагностику. А с ремонтом (если понадобится) потом уже разбираться где захочешь.
обшивка стойки снимается след. образом - снимаешь тонкой отвертчкой заглушку с надписью airbag там саморез с головкой под звездочку, откручиваешь и вуаля - остальное просто на зажимах поддеть и снять
Проблема решилась за 1000 р ,и так все знают куда вставляется салонный фильтр,пластиковая хрень такая под фильтр,вот она из-за старости отшлав верхнем левом углу от кузова соответственно вода проникала в эту шель прямо в печку ,оторвали эту штуку и посадили на герметик ,затем ведерком воды пролили на лобовое и вуаля ничего никуда не бежит ,так что вот так вот я решил эту проблему в Ремзо ,разобрали все подкапотное пространство где лобовое ,ничего сложного
Я обратил внимание когда менял салонный фильтр, что эта хрень и у меня отошла, тока я не понял что там нужно разбирать чтоб её на место заклеить, фильтр менял запарился, ели руку просовывал. ???
Снимал весь пластик под стеклом ,затем, кожухи аккума, потом фильтр вытащил и там эта квадратная пластиковая фигня куда вставляется сам фильтр вот ее оторвал до конца и посадил на герметик
