Звук выхлопной системы
Я в верхнем посте дал ссылочку на клушаки и насадки, закажи две банки по размерам, срежешь свои глушители и поставишь новые "банки", ничего не потеряешь, если все красиво сделаешь, а звук будет, как у болида.
Поддерживаю) я поставила себе банки mg race)
И ссылку :)
Ну если на меня за ссылку на драйв ругаться не будут, то вот))
http://www.drive2.ru/cars/cadillac/cts_coupe/cts_coupe/babdasha/journal/1237784/
bab_dasha, классный звук!!!
А я порой музыку выключаю и наслаждаюсь  :P, вот летом уберу резонаторы, звук еще басистей будет!
Я тоже частенько стала без музыки ездить) а особое наслаждение - это заводить, когда обороты выше прям в ушах закладывает  :P
Чувачек на Мурано две банки от PRO Sport (Китай) посавил и ездит уже года 3, так бас не меняется и рычит получше, чем мой.
Мой опыт. Заменил катализаторы на пламегасители (вынужденная мера, если кто задумал выкинуть исправные каты - категорически не советую, ну его нах такой вТюхинг), заодно заменил задние банки. Поскольку пламегасители были установлены не совсем корректно (установщики, вместо того, чтобы приварить пламегасители непосредственно к коллекторам, разрезали катализаторы, вырезали среднюю их часть и сварили вместе оставшиеся чашки от банок  - получились дополнительные камеры расширения перед пламегасителями, что в итоге породило грохот и ср*ч под днищем на сбросе газа. Зачем так много букв - не повторяйте мои ошибки и построже с ними, с этими мастерами сварочного полуавтомата. А то дохера умные и всё знают. Как им кажется.)  пришлось приезжать повторно и делать сложно, но правильно - без переходных деталей. Задние банки прямоточные, достаточно тяжелые (толстые стенки, долговечность и отсутствие дребезга) и с проволочной набивкой - не выдует со временем. Полированная нержавейка, отожженные до синевы оконечники 115 мм. Купил на ибее в сша. Производство APC - наверное Китай, как все "американское".
Звук после переделки пламегасителей стал более отчетливый и без присёров, но все равно очень громкий! Тоннели проезжал на холостых)).
Впоследствии в выпускной системе появился какой-то дребезг и был приговорен штатный резонатор. Сперва мне его заменили на два прямоточных - никогда этого не делайте, чего бы вам не обещали хитроправильные установщики!! Дикий грохот на всех оборотах, прямо драгстер какой-то! Вернул резонатор на место и на его замену заказал Magnaflow 11385 x-pipe - резонатор с двумя входами и выходами, внутри которого посредством Х-соединения перемешиваются газовые потоки правой и левой сторон и опять расходятся. Кроме магнафлоу никто такие не делает, или я мало гуглил. Резонатор совсем выбрасывать не надо, иначе мотор V8 будет звучать как две рядных четверки, при этом сбиваться по ритму, а V6 еще смешнее.
В итоге, после установки икс-пайпа звук на холостых четкий и ритмичный, а наверху - демонические псалмы или ангельский рев, кому что ближе.  ;D После прогрева на холостых совсем тихо, вероятность получить по крыше горшком с цветком снижена.
UPD. Дребезг после замены резонатора остался и был наконец обнаружен в шарнирном соединении приемной трубы и выпускного тракта, буду менять на качественные гофры.
PS (барыжное :)) Имеется еще один такой резонатор Magnaflow в полированной нержавейке номер 14385, такие сюда никто не возит. Купил два, от этого избавлюсь по себестоимости 7000 р.
Я думаю не стоит так извращаться, для смены звука достаточно глушаки поменять на "прямотоки"ти все. Без катализатора на наших машинахV8 расход увеличится в разы.
Я бы сказал, что не увеличится, но и не снизится.
Но только при условии отсутствия ошибок по катализаторам, выручили механические обманки. За 15 т. км. ошибок не появлялось.
Расскажи, как это? На форуме все пишут что механические не приживаются, а с электрикой пока никто не решил вопрос.
смотрю все так заморачиваются..
а просто банки нельзя поменять? отрезать старые и приварить новые? или надо пол системы менять при этом?
Заморачиваться не нужно, наоборот, призываю сохранять катализаторы до их естественной смерти, и не факт, что она вообще наступит. Просто в моем случае было так: заправился дерьмом на любимой Газпромнефти, доехал 100 км до дому на пяти цилиндрах - прощай левая банка катализатора в сборе  с  выпускным коллектором (прим. 700 баксов с америки плюс работы по замене). Отсюда и выросли ноги.
По обманкам. Ввернули вторые лямбды через переходники - трубки с калиброванным отверстием внутри. Деталей не знаю, при установке сказали, что я не первый и у них уже получалось раньше не возбуждать джекичана. Возможно, скоро обманки у меня освободятся, поскольку есть намерение перешить мозги в безкатализаторный режим.
