Господа, помогите опознать
Помогите опознать стойки. Говорят, что это простые стойки,оригинал, и они встают на SRX 2004 года 4.6 без каких либо доработок и прочего вместо имеющихся MRC (как избавить себя от ошибки, благодаря данному форуму, теперь уже знаю) )))
Т.е. это дубль получается? А которые GM - те идут с подкачкой? Просто, как уже говорил, у меня MRC стоят, которые умерли насовсем. Надо привести машину в человеческий вид,за относительно адекватные финансы. Т.е. насколько понял из комментария - можно поставить эти стойки и все будет в порядке?
Задние точно не оригинал. Задние - Санкор( фирма), не пневма и не МРЦ. Передние похоже что оригинал, но скорей всего не МРЦ. Попроси фото или сам посмотри на штоки амортов с торца, сверху, в штоках если есть отверстие маленькое, то может и с МРЦ, но по виду скажу что они все без МРЦ. Надо будет обманки делать. Передние будешь брать, разбери стойку и без пружины проверь амортизаторы на сжатие и расжатие, их сам сжать не сможешь, усилие должно быть как на сжатие, так и на расжатие( вытащить чток).
Проверить ничего не смогу, т.к. нахожусь далеко от Москвы, а стойки, соответственно, в Москве. Вот по поводу пневмы: у меня, получается, она стоит. Если поставлю эти стойки, то работать не будет, т.к. будут отсутствовать пневмоподушки. Как это отразится на поведении машины??? И что делать с компрессором, который пневму подкачивает? Если кто то точно знает, то, пожалуйста, здесь поподробнее
С этими амортами подкачка работать не будет, на поведении машины это скажется тем, что при нагрузке багажника, его не будет поднимать. Нужно будет отключать компрессор.
У Suncore есть не-МРС аморты, а есть и МРС, но последние стоят как оригинал.
Самый
За этот просят 9, а оригинал новый будет стоить порядка 30. Зачем обманки, если есть инструкция по вырезанию индукционных катушек из имеющихся MRC?
Ну тогда нормально. За 9 только перед оригинальный не-МРС выйдет. А зад подороже. Но как узнать состояние амортов?
Из старых МРС разве не обманки получаются? :)
По сути обманки ) но имел в виду, что еще какие то обманки делаются-вроде как не индукционные катушки вырезать, а типо шайбы какой то. Хотя если честно глубоко в данном вопросе не разбираюсь.
  02.08.2013 в 15:48, Tiger сказал:
Передние оригинал без MRC на спорт версию стоят 4400р в наличие у Экзиста. У нас тут кто-то продавал за 6000р
  03.08.2013 в 05:27, Сенатор сказал:
Имел в виду 9 тыс. на весь перед.
