Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Ехал из далека стёрлись задние колодки одна выскочила на подъезде к дому-итог поршень супорта слегка сточился об диск, соответственно по замену колодки и диски, при этом всём загудела передняя ступица. Машину бросил возле сервиса пока идут диски, ни каких ошибок всё ок. Пришли поменяли диски и колодки завожу горит ошибка Traction и ABS, в довесок ко всему ГУР не работает. Короче на машине уехал с такой канителью, не глушил, так как пока всё менялось погиб АКБ и еле завели. После заглушки и заводки ошибка ABS пропала, а Tractiona осталась. Почитал на форуме что может из-за ступицы, пришла ступица- поменял ошибка осталась. Что делать ума не приложу. Ребят подскажите пожалуйста, диагностику этой хрени ни кто в туле сделать не может, а я опасаюсь корытце доломать.
Блок АБС через OBD2 вряд ли прочитаете, нужен Тек2 или хороший Лаунч. Если садится батарейка, то очень вероятно, что после замены АКБ ошибка уйдёт. А так вам прямой путь на Тек2, он покажет проблемную ступицу и уже её смотреть. Может просто с контактом чего.
Сегодня прочитал ошибки, светится ошибка p0551, не подскажите, что она значит на этой машине и может ли из-за неё гореть Traction?
P0551 - POWER STEERING SWITCH FAILURE(неисправность, поломка)
Power steering pressure (PSP) sensor is installed to the power steering high-pressure tube and detects a power steering load. This sensor is a potentiometer which transforms the power steering load into output voltage, and emits the voltage signal to the Engine Control Module (ECM). The ECM controls the electric throttle control actuator and adjusts the throttle valve opening angle to increase the engine speed and adjusts the idle speed for the increased load.
Усилитель руля давления (PSP) датчик установлен усилитель руля высокого давления, трубы и обнаруживает усилитель руля нагрузки. Этот датчик представляет собой потенциометр, который преобразует усилитель руля нагрузки в выходное напряжение, и выдает напряжение сигнал Модуль Управления Двигателем (ECM). ECM контролирует Электрический привод управления дроссельной заслонкой и корректирует угол открытия дроссельной заслонки, чтобы увеличить обороты двигателя и регулировку скорости вращения на холостом ходу повышенную нагрузку.
Примерно, тоже я и прочитал. Только вопрос что это, почему руль тяжелый и почему ошибка , traction горит?
ошибка есть вот и руль такой скорей всего надо поменять датчик
Потому что traction control учитывает в том числе и угол поворота руля .. вроде
а что это за датчик если не секрет? это случаем не соленоид на рейке или он где в другом месте находится?
Steering Wheel Angle Sensor or Steering Wheel Position Sensor : The steering wheel position sensor is located somewhere along the steering shaft assembly. The sensor measures the position of the steering wheel and the speed at which it is rotated. A signal representing this measurement is provided to the vehicle stability enhancement system (VSES) module. The VSES module uses this signal, along with several others representing different vehicle conditions, to monitor the driving behavior of the vehicle and ensure that it stays in control. If the VSES module determines that the vehicle is out of control it provides signals to the powertrain control module (PCM) and the ABS module. These output signals are used to modulate the transmission torque and brake pressure of each of the vehicles wheels in order to regain control of the vehicle.
Просто супер)))) Где-то в сборке рулевого вала, ни кто не в курсе где он находится? Мож кто сталкивался с этой штуковиной?
  • 4 месяца спустя...
Хотел тоже спросить, кто нибудь решил проблему и каким образом?
Просто чисткой?
Покупкой нужного соленоида?
Разбирали рулевую или нет?
Помогите с ответом.
была такая же тема упал уровень тормозной жидкости -так как колодки подстерлись -и выдавал три ошибки -доли до уровня 20 грамм-и все в порядке
в августе этого года по каду ехал и выскочили 3 ошибки, Трекшн, АБС и еше что-то, руль при этом как на ваз 21009 стал , если не тяжелей,а и АКБ дохлый у меня стоял на то время. Машину заглушил, ошибки пропали, всё ок, но появляться эта херня стала еще и еще. И как только поменял АКб так больше и не вспоминал об этих ошибках ^-^ ^-^ ^-^
