замена лобового стекла на америкоса с истемой перключения света
собственно вопрос есть ли кетайские аналоги с датчиком дождя и с местом под систему переключения дальний ближний... может кто-то менял недавно, что-то мне кажется мое стеклышко отпескоструилось и просится на замену
у меня такое стекло (с местом под датчик дождя.. не знаю, есть ли дырка под интеллибим, могу вечером глянуть)
На стекле место тока под датчик дождя идёт,всё остальное к стеклу не крепиться ,когда менял кроме кольца на стекле нет ничего,рассматривал когда себе менял.У меня тоже вся эта приблуда стоит.
то есть можно ставить кетайское с датчиком дождя??
Есть не китай предлагали под ключ за 10р,но себе поставил оригинал так как взял очень дёшево.сам датчик остаётся ,ток переклеевается на новое место.
у меня STS с датчиком дождя и интелибим.
менял стекло на китайское XYG самое дешевое - все работает прекрасно
где почем??
была визитка где-то.. но их почти везде ставят... могу поискать контакт, канеш, если вечером в ЛС напомнишь..
китайского аналога с переключением нет,у меня есть оригинальное стекло,только сбросьте VIN-посмотрю подойдет или нет...
не ради рекламы вот есть фирма всегда у них ставил http://www.autosteklo.su/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=7
и все было хорошо много стекол у них менял на разные авто, стекла ну ничем не уступают оригиналу, разве что где-то блекловатая верхняя тонированная полоса...
значится лерил им позванить цены у них канечно просто копеечные установка молдинги там какието датчик дождя и собственно само стекло 4500рэ
НО прпосто огроменное спасибо ребятам прежде чем ставли ставить предупредили что у них нет датчиков для джиэм, точнее нет датчиков которые будут работать корректо...и не стали предлогать переклеивать старый , а наоборот отговорили ибо гель там вытекает и неработает при повторном монтаже
И ПРОСТО ОГРОМЕННЕЙШИЙ НЕРЕСПЕКТ МЕНЕДЖЕРАМ И ПРОЧИМ СОСТАВИТЕЛЯМ КАТАЛОГА..
в итоге проездил пол дня напрасно..........
посему вопрос есть ли отдельно датчик по оригеналу?
чуть позже, сейчас нет под рукой
Лишь бы кЕтайское не ёб**лось, когда будешь зимой нагретой жижей на него с омывалки брызгать.
Ну как... чтобы замёрзшее стекло разморозить по-бырому ;D ;D
Для этого на моем Эска автозапуск стоит. Ставлю зимой на25 град средний вент. С утра на15 мин завожу пока выхожу уже все оттаивает.
Молодец)))
Он у мну через неделю тоже будет))) Оригинал GM, с обратной связью ^-^
Мой текущий оригинальный автозапуск берёт лишь с 50-70 метров, а до машины идти минут 10 :(
...НО прпосто огроменное спасибо ребятам прежде чем ставли ставить предупредили что у них нет датчиков для джиэм, точнее нет датчиков которые будут работать корректо...и не стали предлогать переклеивать старый , а наоборот отговорили ибо гель там вытекает и неработает при повторном монтаже
Что делал в итоге с датчиком?
Какой партнамбэр у датчика отдельно, если его докупить?
И есть ли какой-то номер у неоригинального стекла с солнцезащитной полосой (с местом под датчик)?
А то, ска, камень прилетел :( И теперь думаю, заказывать ли стекло с датчиком или датчик оставить старый...
ставил себе не оригинал месяц назад за 10 руб. с работами.
+ сверху появилась тонированная полоса, от солнца очень помогает.
Кольцо от датчика дождя снимается со старого стекла и приклеивается на новое.
Единственное, надо указать, что нужно стекло с датчиком дождя.
Работы заняли 3 часа.
Отдельное спасибо за помощь в поиске DUC!!!
