Всем привет, вынужден апнуть тему, очень жалею, что прочитал ее уже постфактум, повторил слово в слово километр в километр, бюджет починки на сегодняшний день примерно 120 т.р., машина 2 месяца стоит. Теперь очень актуален вопрос - как правильно выставить цепи и шестерни по меткам. Если у кого есть ссылки на мануалы, видео, схемы и т.д. буду очень признателен, т.к. сам в Томске и к официалам ехать нет никакого желания, т.к. цены там они умножают на 3.
Если чесн - там настолько все просто и очевидно , что для того чтоб ошибиться- надо постараться.
вариант баблос  + скайп с камерой и в путь =)
у меня так знакомый цепи на мотике менял - заплатил 100 баксов чуваку с москвы работающему в сервисе и через скайп тот им руководил что куда крутить и как выставлять. все прошло успешно =)
Там реально ничего сложного.
Одно дело когда мотор НС  стоит поперек- там просто тупо плохо видно все .
Тут при продольной установке - установка цепей- на уровне ремня ГРМ на  девятке.Даж проще.
в продолжение темы, отремонтировал мотор поставил дубликатные гидрокомпенсаторы, застучали менее чем через 1000 км, испугался, что опять цепи открутились, звук почти идентичен, вернул старые оригинальные
Всем привет, три дня назад появился паразитный звук на холодную,  на прогретом движке такого нет, может было у кого?)
видео
https://yadi.sk/i/vWoUlLOUnSsvE
В выходные при езде по трассе, на ситике, сначала начали дико запотевать стекла, потом обмерзать изнутри, и появился ооооочень похожий звук в районе бардачка.
Остановился, заглушил, завел, звук не пропал, вентилятор выставил на максимум, звук пропал, нажал опять авто режим климата, больше не появлялся.
Почитал похожую тему на амерском форуме - кроме наиболее вероятных ГУР/генератор/вентилятор, на N* там ещё встречается проблема с масляным насосом и цепями/успокоителями.
  • 2 года спустя...
Ну вот друзья т у меня та же проблема открутился шток шкива вторичного вала который сидит на злощастных болтиках 4 го диаметра. Авто же не дал себя угробить вошел в аварийный режим. Ошибки по цепям вышли. Ну вот купил цепи шестеренки' маслонасос все что нужно, а в итоге всего проблема в  3 болтиках. Какая товар.ь это придумала руки бы оторвать....
Вот теперь продаю комплект цепей и звезд для замены от ненадобности. Фото есть.
Про симптомы это стук в районе переднего задней части передних колес клацанье больше. Это передается клацанье цепей. И при нагрузке в гору трекот металла. Причем вылез быстро за 1 км. Проверить легко сняв шкив коленвала снять переднюю крышку вот вам доступ ко всем натяжителям их надо закрыть пошевелить колетвал чтоб цепи ослабли и проверять как сидиттвторичная звезда тупо Хотя бы рукой пошевелить. Должно все сидеть жестко.
