Электроника водительской двери
Добрый день, косяки по электронике водительской двери:
- внешняя кнопка водительской двери, иногда реагирует иногда нет
- не работает стеклоподъемник
- не работает, но клацает реле или моторчик, при складывании зеркала, сама настройка зеркала работает.
Подскажите куда смотреть? В сервис то обратиться можно, но если вопрос в чистке клемм или проводов, то самому быстрее будет
Обычно все проблемы с электрооборудованием двери на CTS  связаны с неправильно вставленной дверной картой.
Там в карте штекер папа, в металле двери - ответная мама .
Внешнюю кнопку надо разбирать и чистить ученическим ластиком, внутри там медная контактная площадка
С замком водительской двери разобрался, но работать по старому он не хочет.
Снял, разобрал, починил пружинку, почистил, добавил смазки и поставил обратно.
Тросик с багажника не открывает, скорее всего из-за сломанного рычажка в замке.
С кнопки открываетися снутри и снаружи безотказно, но стоит только двинуться с места, кнопки отказываются реагировать, ровно так же как блокируется в движении.
Разблокировка замков тоже не помогает (с пассажирской такой проблемы нет), но если скинуть клемму, то замок опять оживает.
Америкосы с такой проблемой просто меняют замок без всяких танцев с бубном, благо стоит он на ебее 50$.
Буду заказывать через знакомых, чтобы привезли левый и правый замок, но до того времени нужно что-то заколхозить, кто-то сталкивался с такой проблемой, куда копать?
Изменено пользователем Limbo
Вы замок полностью разобрали? Т. е. спилили заклепки и разобрали полностью? Если да, то поменяйте 2 микрика, и скорее всего все заработает. На ебэе  может и 50 баксов, только не купите там, ебэй не пропустит. А у нас они б/у стоят  от 150 баксов и выше, еще и поискать замучаешся.
Да полностью разобрал, где были клепки поставил 2 винта. С ебеем да, напрямую не дают, но СДЕК предлагает свои услуги выкупа через байеров, если знакомые не смогут отправить или привезти, то попробую так.
С микриками попробую, спасибо
наскольао я знаю доставка запчастей из сша под санкциями, и логисты отказываются доставлять, может вам повезет.....
Под санкциями изначально с 2022 года были запчасти для автомобилей, стоимость которых (имеется в виду автомобили) составляет $50000 долларов и более (так называемые предметы люкса).
Как сейчас - не отслеживал. Но скорее всего все, что касается прямой отправки в Россию недоступно для покупателей из России.
У Алика @сандалет есть услуга посредника по выкупу и доставке запчастей , но  клубная площадка Кадиллак-клуб к этой услуге не имеет никакого отношения. На свой страх и риск
Вопрос с замком решился перепайкой микриков, хотя визуально они в хорошем состоянии, и подогнул ушко на обломанном витке пружинки, забил механизм смазкой для шестеренок, а пружинку на всякий случай тефлоном
Америкосы продают не оригинальный замок, решил на будущее купить и раздербанить какой-нибудь более или менее живой замок с разборок.
Но вот с окном и зеркалом прочистка контактов не дала результатов, как потеплеет поеду сдаваться в сервис.
Ну, пока не потеплеет туда уж не полезу, а так да, видел пост про эту шестеренку, даже stl вроде есть на нее, напечатаю, посмотрю сколько походит
лопнул тросик. мне подобрали другой в магазе, но это терпеливый слесарь нужен, чтобы его заменить, но после замены, поднимать и опускать будет медленно, так то новый стеклоподьемник нужен. Я заказывал, пришел, ставить буду.
