Посторонний шум(цыкает,щёлкает) двигателя на холодную. Возможно кому поможет.
Жаль, что никто не попытался этот звук записать, может и лезть туда не нужно...
Надо диагностику сделать а потом что то менять.Зачем просто так лезть.Глушак подсекает в разных местах по разному,но обычно в такт работы двигателя.Записать и услышать когда тока начинает практически невозможно,а когда возможно ,то и так понятно где и что сломалось.
  • 5 лет спустя...
Подскажите,поменял в машине масло,снял поддон устонавивл всё обратно , залил масло работает идиально. Но на горячем  начинает подстукивать.Что это?
11.08.2012 в 22:38, dimka242 сказал:
При  запуске авто слышался стук похожий на клапана. Снимали крышку проверяли все ок. В общем проблему стука не могли найти. А оказалось все очень просто. Прогорело кольцо на соединении глушителя с коллектором, отработанный газ вырывался и бил об покрылок тот естественно постукивал, как нагревался переставал стучать. Заменили кольца стук на холодную исчез.
У меня такая же беда была. На холодную цыкает. Прогревается и звук уходит. Был зазор между коллектором и двигателем в следствии недотянутого болта соединяющего коллектор и двигатель. Нашел просто, почувствовал рукой тонкую пульсирующую струйку воздуха совпадающую с цыканьем.
Добрый день, у меня вот такой стук при заводе автомобиля. Через пять минут проходит, либо проходит при повторном заводе, и самое интересное что не каждый раз при заводе ) Перерыв может быть месяц
Может были у кого чудеса такие. Зарание благодарю.
Изменено пользователем vvv
