SRX1.Комплектность рулевой рейки и рулевых наконечников.
Я с e-bay заказал восстановленную detroit axel. Уже в Мск, скоро до Новосибирска доедет. Посмотрим, как поведет себя
  Вобщем. если кому-то интересно. Поставил я рейку с e-bay, которая в США стоит 150долл. Пока все хорошо. Жидкость не течет, стуков нет. Появилось отличное чувство машины. То есть руль туговат, но в разумных пределах. Напоминает японские Субару и Митсу Эво. ОТЛИЧНО!
Проехал мало пока, отчет позднее напишу:). Фото рейки прилагаю.
  Рейка как и полгода назад сыроватая,но уровень жидкости в норме.Отсюда вопрос-стоит ли ее менять и какие вообще признаки кончины рулевой рейки?И может ли повлиять замена на управляемость,которая меня не устраивает, хотелось бы получше чувствовать связь руль-колеса и поменьше болтаться в колее.
Я менял ввиду стуков в рейке, но она не текла. Если только подтекает, мне кажется можно не менять и следить за уровнем.
После замены руль был тугой, но со временем стал помягче, но всё равно не такой ватный как был до замены. Отсюда вывод, что при износе рейки руль мягче. На трассе стало гораздо интереснее управлять, связь отличная. Ставил A1 Cardone, вроде бы они родные рейки восстанавливают.
  Читал твою историю про восстановленные рейки.А стук как проявлялся-в руль отдавало или по-другому как-то?У меня ощущение что люфт есть,хотя при неоднократной диагностике мастер каждый раз говорит о*кей.Где еще посмотреть-поддергать?
В руль не отдавало, но он был очень мягкий, "американский". Стучало при проезде неровностей, был люфт как будто в рулевых наконечниках, но в сервисе сказали это в самой рейке. Поддомкрать передние колёса и покачай их вправо-влево. Колесо не должно шевелиться, если есть люфт, то это либо наконечники, тяги или рейка (в сервисе точно скажут). Если что, одна новая тяга у меня завалялась.
Ну вот и у меня потекла рейка. А рем. комплектов на неё ни каких нет? Рейку только в сборе менять? Или дайте ссылку на ебей где по дешевле можно купить.
  Здорова!Где пропадал? Много раз встречал объявы о продаже реек новых даже и по 10 тысяч,но без тяг и наконечников в комплекте,кстати поэтому и начал эту тему.Если тебе надо,я подниму контакты,в блокнот записывал.
  Привет Вадим! Долгое время не мог зайти на форум под своим именем, Администраторы чего то поменяли и я не мог войти со старым паролем, потом написал им и они дали новый пароль, плюс работы много. Очень рад что могу опять общаться. Если не сложно поузновай насчёт рейки и напиши в личку.
Уже падает. Я как обычно поменял до фига прямо перед повышением, теперь сижу каждый день считаю проигранную разницу и хочу напиться.....
Все мои ссылки с сайтов, доставляющих в Россию. Хотя.... насчёт Partsgeek не уверен на 100%. Я заказываю партнёру там, а он мне высылает. Рейку тоже так покупал, правда теперь в Ebay гораздо дешевле.
Всё, купил сегодня на ebay за 133$ по ссылке Tigerа http://www.ebay.com/itm/2004-2009-Cadillac-SRX-Power-Steering-Rack-and-Pinion-/160564271240?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ASRX&hash=item2562605888&vxp=mtr#ht_3239wt_1163 в Россию не отправляют, но я отправил на посредника https://polexp.com/ а он уже отправит ко мне в Россию.
Вячеслав поздравляю, для полной картины напишите, плз, сколько будет стоить доставка рейки из США и какой её вес. Спасибо
  Хорошо Alex, если смотреть доставку с ебея, то около 150$, если через посредника то чуть дешевле будет если по штатам доставка бесплатная, в моём случае доставка бесплатная. Через посредника чем хорошо, можно объединять посылки у меня там уже пара джинсов лежит и передние шаровые опоры  Moog K500064, сейчас рейка дойдёт я объеденю посылку и отправлю, отпишусь сколько получится общая стоимость и КГ.
Понятно. Просто за $170 есть полностью нижние рычаги, плюс доставка. На них и шаровые, и сайленты. Я себе так сделал.
спасибо. в целом и так понятно
Я вчера с е бэя рейку получил.
Покрашена в черный цвет. Тяги есть, пыльники и хомуты приложены, наконечников в комплекте нет. Скоро буду менять, как сменю отпишусь.
    Поздравляю. Я пока ещё жду, тоже купил на ebay, если не секрет за сколько купил и сколько доставка встала?
Рейка A1 Cardone - 10,000 км потекла из-под пыльника где тяга, хорошо потекла.....
  Чего то быстро, вроде при ремонте всё новое ставят, чтож она так быстро?
