Электропривод водительского кресла, не поднимается подушка
Не поднимается и не опускается передний край подушки водительского кресла. При нажатии на клавишу реле щелкает и вроде есть маленький толчёк , но не двигается. Задний край работает нормально. Было раз такое с задним краем, видимо заедало, потом разработал. Смотрел на схеме  механизм идёт в сборе. Можно ли купить моторчик отдельно или подобрать аналог?
Там скорее моторчик жив, нужно просто взбодрить привод - разобрать помазать собрать,насколько я помню
Но у себя так и не добрался до этой болячки - продал машину раньше))
10.05.2020 в 15:56, Bochkarush сказал:
Спасибо, посмотрел, думаю надо смазывать. Где-то видимо подклинило.
