Все работало прекрасно, но залило насос и блок управления дверью. Когда снимали насос- пришлось слить жидкость из трубок. что бы закрыть дверь багажника (стояла колом и не закрывалась). Потом пришел б/у насос и  сейчас - все работает, но не держит дверь.  Уровень в бачке насоса- чуть ниже минимума. Саму жидкость не могу нигде найти - 88863459- может есть аналоги? Есть идея долить жидкость в бачке насоса, или проблема может быть в другом? Еще заметил, чем на улице холоднее,- тем дверь держит дольше.
 88863459 = Mobil Univis HVI 26 - это безцинковое гидравлическое масло с высоким индексом вязкости (HVI)
Аналоги: Shell Tellus S4 VX 32, Total Equivis XLT 22, Statoil Hydraulic Oil 131, Neste Hydrauli Arctic 28
Т.к. минимальный объем упаковки 20 литров, то в любом случае придется искать розливное
Изменено пользователем qxyz
Вы искали канадский артикул 88863459. По канадским артикулам вообще что-либо найти сложно.
Артикул США 88863458 и это AeroShell Fluid 41.
В РФ есть в наличии.
23 минуты назад, dest сказал:
Нашел 1700р/литр.  Мне нужно грам 20-30.. Есть какой-то аналог ?
AeroShell Fluid 41 = АМГ-10, Hydraunikoil FH 51 (FH 51) и Royco756
